 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2018, 15:48
  •  4
  •  07 ноя 2017, 15:32
На холодную расход падает до 1,6л. при 1000 об. при начальной температуре 0гр. примерно 2-3 мин.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2018, 16:20
  •  138
  •  05 дек 2016, 09:32
Мож регулятор холостого хода подзаедает? Вообще, непохоже прям на неисправность, мож глюк временный? Проявляется всегда или нет?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2018, 12:19
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Сейчас ещё один лоховской вопрос будет :)
Вчера вечером, около +8 С, ещё раз проверил работу системы охлаждения - также плавно грелась, на 96 С включился вентилятор, охладил до 95 С и так далее и продолжилось: вентилятор работает, температура 95 С.
Так вот, обдув вентилятором был горячий. На лоховское мое ощущение, горячим воздухом особо не охладишь металл.
Стоит на это внимание обращать?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2018, 14:06
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Стоит, но не сильно. Просто знать об этом и молчать, ибо первое правило членов клуба горячего обдува - никто не должен знать о клубе!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2018, 17:52
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Так оно охлаждает радиатор, а не двигатель?..
Не хватает скорости отвода тепла от ОЖ? Помпа может стоит 2101? Помнится, машина себя так и вела: в малейших пробках очень частое включение вентилятора, и слабая прерывающаяся обратка в бачке на ХХ при циркуляции ОЖ в большой круг.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2018, 18:10
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Как снаружи под капотом отличить что помпа стоит родная ШНивская? Есть признаки? Мне меняли по гарантии - не знаю что поставили. Тоже частенько в пробках вентиляторы включаются. Да и на ХХ у гаража бывает.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2018, 18:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Jesus Almeyda , Тебе же написали, помой радиатор! А не поможет, уже полезешь менять термостат, помпу, и т.д!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2018, 21:02
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
ГУ50, если у дилера менял, то уж конвейерная почти точно. А почти, из-за того, что тоже недавно покупал у дилера помпу. Дали ТЗА, но не улучшенная(имп.сальник и подшипник), которую на конвейере ставят. На запчасти дилерам видимо не хватает. А на машине проверить, так только на предмет выштамповки ТЗА, да может еще наклейка не отвалилась с кат.номером. И кстати, после замены помпы и радиатора температура тоже на пару градусов поднялась. Была зимой и летом 87(по трассе), а стала 89. И еще, помпу ставил без прокладки, на герметик, т.к. зазор больше положенного был-бы. И то еще чуть не хватило до нормы.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2018, 15:53
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@zcfif , спасибо, но хочу узнать точно - что они поставили. С дилером по гарантии тёрок хватило - они на ТО1 в счёт вставили 3,7 масляных фильтра вместо 1 - отвоевал как и другое. Во время 1 года гарантии. Там (в счете) была ещё смазка шарниров карданных валов - хотя покупал уже со ШРУСовыми. Вот так некоторые россияне пытаются заработать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
