 [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 17:41
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
ВВА, Вы - молодец, и Ваша доработка достойна повторения.
Просто и надежно.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 17:51
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Просто и надежно.
Спасибо!
Приятно, даже очень!
Но, здесь я нарушил свои же уставки:
Сначала надо было бы проверить....
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 17:52
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
Чет слишком заумно, ИМХО конечно! :smile_dull: Ставить лишний клапан, что бы вывести из работы клапан расширительного бачка? Не проще и надежнее импортный бачек? Ведь уже расписаны зарекомендовавшие себя бачки от фольксвагена, например? Или это попытка сделать чиста своё?
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 17:53
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
ВВА писал(а):
PS диаметр шланга на расширительный 13 мм меня несколько смутил.
Возможно, часть его будет с воздухом, но, думаю,- это не беда.
Будете поддерживать уровень в расширительном примерно на одном уровне с пробкой (на горячую), и всё будет в ажуре!
Просто, глянув на фото, подумал, что у Вас шланг диам. 16-18мм.
____________
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 17:58
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Считаю, имхо, конечно, клапан классики надежнее и точнее.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 17:59
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@Суровый_ШНивавод ,
Внутренний диаметр я имел ввиду, одевается на 14ю трубку с натягом.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 18:06
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
витамин писал(а):
Чет слишком заумно, ИМХО конечно! Ставить лишний клапан, что бы вывести из работы клапан расширительного бачка? Не проще и надежнее импортный бачек? Ведь уже расписаны зарекомендовавшие себя бачки от фольксвагена, например? Или это попытка сделать чиста своё?
А что тут заумного? Те же клапана, только на порядок или даже несколько порядков - надежнее.
Не у всех есть возможность приобрести импортные.
А если человек головастый и рукастый - почему бы не сделать?
____________
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 18:15
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
ВВА писал(а):
@Суровый_ШНивавод ,
Да, я уже понял свою ошибку, приношу извинения...
Даже если разность уровней в расширительном и горловине будет 100мм, то 20 см.куб. пара/воздуха в отрезке шланга не повлияют ни на что, через несколько циклов нагрев/остывание эти "кубики" запросто "выплюнет" в расширительный.
УДАЧИ!!
____________
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 18:29
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
1AlexD писал(а):
Вот узкоглазые! :smile_clapping: А у нас пишут, если уровень ниже клапана, могут образовываться воздушные пробки... :smile_itwasntme:
Если есть щуп, значит нет давления. Клапана в крышке радиатора. От горловины в атмосферный бачок идет шланг. Но не до крышки бачка, а сквозь неё до дна бачка. То есть заканчивается существенно ниже уровня жидкости. Поэтому и нет завоздушивания.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 18:43
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
ак58 писал(а):
Если есть щуп, значит нет давления. Клапана тв рышке радиатора. От горловины в бачок идет шланг. Но не до крышки бачка, а сквозь неё до дна бачка. То есть заканчивается существенно ниже уровня жидкости. Поэтому и нет завоздушивания.
Совершенно справедливо!
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
