 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 18:46
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Перейду со своей потерей антифриза из темы про бочки сюда (думаю хватит там мусорить).
Итого 240 км проехал температура доходит до 105-110 градусов максимум (это при 100 км в час, трасса) дальше начинает падать (наверное включаются вентиляторы). Из 10 кг которые я брал на замену вчера запас оставался литр с небольшим. После 120 км долил 1 литр сейчас остынет посмотрю сколько осталось после еще 120 километров. Дым на холодную в виде тумана на хорошо прогретой вроде нормально. "Диагностов" нет одному показал выхлоп на прогретой говорит все нормально. Чувствую завтра тут появятся фото моего "дыма".
Добавлено спустя 35 минут 3 секунды:
Re: Струя как диагностический параметр работы системы охлаждения
Похоже прокладка ибо антифриза совсем на дне, когда тек радиатор капли были видны на земле и не так быстро он кончался
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 19:47
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Chek_Fedor , Попробуй выхлоп на вкус. Если сладит, то да, она родимая. Ну и другие признаки посмотри, может в масло попадает.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 20:03
  •  1876
  •  г. Тамбов
Пробовал не сладит, красный антифриз тоже сладкий? Ищу моториста нормального пусть посмотрит.
Пойду остатки долью и заведу, буду пробовать повторно.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 20:53
  •  10236
  •   66
Какая разница, основа то одна.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 21:03
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
На скока км тебе хватило 10л тосола?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 21:14
  •  1876
  •  г. Тамбов
240 км. Выезжал было по уровню, проехал 120 км дал остыть вылил литр остатки проехал где то 40 км остановился посмотреть уровень на горячую был выше нормы. Приехал домой немного дал времени остыть поглядел, а там совсем на дне. От слова нет его, максимум 1 см и это в бачке от фальца.
Дабы не пладить темы спрошу совета тут при замене прокладки что до кучи поменять. цепь, выкинуть гидонатяжитель поставить исай и ... Че там по списку.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 22:46
  •  10236
  •   66
@Chek_Fedor , Если пробег большой, неплохо проверить направляющие клапанов на износ, и притереть клапана. Еще сальники клапанов заменить.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 00:05
  •  1876
  •  г. Тамбов
Брал на 65 (если не скрутили). Сейчас 106 тыс. в двигатель можно сказать не лазил, промывка рампы и замена форсунок не в счет навесное оборудование (радиаторы, генераторы, шланги) тоже. У родственника натяжитель сломался цепь перескочила или че там с ней бывает результат загнуло шатуны. Поэтому мне советуют избавится от гидронатяжителя и поставить нормальный (какой только, никто не говорит)
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 00:14
  •  25528
  •   33
240 км.
99% прокладка. 1% трещина в блоке
Голову один хрен снимать - притри клапана. Поменяй маслосъемные колпачки. ну башмак еще.
Остальное - по осмотру. цепи заводские хорошие. просто так я бы не стал менять.
Натяжитель я себе ставил Пилот. проехал на нем около 100 и в хус не дул.
Выкрути свечи для начала и глянь на них. В цилиндре, где прокладка сифонит, свеча будет чистая
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2019, 18:23
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Собсно по теме.
Поменял радиатор печки. Потёк, зараза.
После инсталляции нового радиатора обратил внимание на отсутствие струи в расширительном бачке.
Точнее струя имеется, но оч-чень слабенькая. На холодную просто стекает по стенке бачка. На горячую совсем слабенькая, не более сантиметра.
Когда струя ослабла до замены радиатора или после сказать не могу.
Двигатель не перегревается, держит температуру 89-91 градус. Помпа не шумит, работает тихо. Прослушивал стетоскопом.
Вот морщу ум, где искать проблему?
Антифриз Феликс Г12+, такой розовенький. Изображение
З.Ы. Раньше струя била как из фонтана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
