 [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 17:17
  •  120
  •  23 апр 2007, 16:16
  •  Челябинск
Съездий на мойку, сними решетку радиатора и помой радиатор, только смотри, что бы с умом мыли, струей не разрезали. Не поможет меняй термостат, возни на час и денег не много. Заодно тосол сменишь.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 17:23
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
M300, Читай повнимательней у меня не греется ,а наоборот недобирает температуру,радиатор причем здесь мыть :smile_bigsmile: А про термостат возможно поменяю,пока понаблюдаю :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 17:25
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
рк-100,
Мож вы эти уже брали
К стати уж очень сильно он на Владимирский похож,силуминовый корпус с верху покрашенный
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 17:32
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
serg-7532, Возможно, это и есть Ставрово, наш родной :
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 23:50
  •  48
  •  29 авг 2006, 22:27
В оригинале он вроде как без насечек под патрубки, да и латунные стенки потоньше будут
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 12:51
Вот бл...! А я его хвалил! Этот термостат металинкаровский! Поработал с полгода - покупал запакованный в кулечке с сертификатом (или паспорт это)...сейчас жарко, в тени 37 грд.....и с ним чего то не то. На трассе ниже 90 грд не охлаждает, в городе молотят два вентилятора, температура 95-99. Видимо клапан заедает. Нижний патрубок начинает нагреваться при 84 грд......менять снова термостат?????
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 15:08
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Уппитый ап стенку, А у меня ноборот на ходу 75- 78 стало,рано откравать стал :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 17:05
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Опять фигня с термостатом начинается,в сентябре снял приоткрытый был,поставил такой же новый ,по началу радовало 84-87 на ходу и вот второй день81- 84 максимум,а еще холодов толком не было.Может у меня параноия,другим нормально. :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 19:47
Хвалил, и правильно делал! Термостат доказал, что он работает правильно.....проверено летней жарой и ноябрьскими холодами!
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2007, 10:47
  •  17
  •  08 фев 2006, 13:52
  •  г.Тольятти
Здравствуйте, Уважаемые!
Нашел поиском Вашу тему в связи со своим недоуменным вопросом.
пробег ок. 26кКм, машине 1,5 года(2005гв).Все время и летом в том числе все гуд- температура в норме. С приходом легких холодов замечено, что термостат стал открываться при достижении двиглом 94град.(по БК).
Что это-начало конца термостата?
Если да, то скиньте ссылочку или подскажите пжлста,как его поменять с наименьшими потерями тосола-буквально месяц назад поменял+залал в него проверенную антикорр.присадку...жалко сливать снова,да и в сервис не хочется ехать к этим уродам- уже успели накосорезить!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.    След.
