 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2007, 20:24
  •  1807
  •  02 окт 2006, 17:01
В нормальном двигателе должно быть только масло,пусть темное, НО не в коем случае не имульсия
полностью согласен, так как это знаю точно :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2007, 20:26
  •  1807
Эмульсия может появиться только в двух случаях - масло с добавками, которые добавили без вашего ведома и тосол в движке :!:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 10:34
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну-ну... Не на первом двигателе эмульсию встречаю...И без течи тосола и пр. хр.... особенно когда постоит ночь на хорошем морозе... -в общем -думайте что хотите, а только еще такого не было, чтобы у меня с движком были проблемы
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 14:20
Вадим, тоже самое было на Газ-24. Два раза менял прокладку ГБЦ. Потом понял, что это конденсат.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 06:45
  •  5162
Alex195022 писал(а):
Вадим, тоже самое было на Газ-24. Два раза менял прокладку ГБЦ. Потом понял, что это кондетсат.
Я ещепочему уверенно так говорю, что с этим движком - т.е. ГАЗ-24 у меня вообще были заморочки. В сильный мороз приходишь - видно. что тосол тек из-под прокладки ГБЦ. Прогреваешь - течь прекращается. Чего я только не делал! Вплоть до шлифовки головки "на всякий случай". Вылечилось установкой прокладки с герметиком - тогда только-только они в продаже появились. Машина стояла все время на улице. Тож самое - конденсат был и в 213 Ниве =-так же на улице стояла. 214 была - стояда на улице - был конденсат, купил гараж - нет конденсата. Да и определил-то случайно - типа -хм... а чего это вдруг? Сейчас машину держу в гараже - конденсата нет. На полусинтетике конденсата меньше, чем на минеральном - это то же однозначно. Что с синтетикой - не знаю - не заливал ни разу (и наверное в этот движок заливать и не буду).
Сообщение Добавлено: 24 янв 2007, 14:42
  •  226
  •  25 апр 2005, 20:17
  •  SPb
Сегодня выяснил еще одну возможную причину течи тосола. Все оказалось до банальности просто - трещина в бачке. Но падла до того незаметная, что с первого раза не обнаружили. Лишь окончательно выяснив, что течь возникает только под давлением, т.е. при работающем двигателе и исключив все патрубковые соединения был проведен более тщательный осмотр этого злосчастного девайса.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 09:59
  •  5162
Ну-ну... наверное еще в том месте где патрубок к бачку приварен? Тогда когда на него шланг надет - действительно трудно заметить.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 21:17
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
Буквально пару недель назад поменял бачок. Была маленькая течь с верхнего патрубка.
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 14:59
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
во, спасиб за наводку, я тоже смотрел смотрел на бачок ничо не заметил, скорее всего такой же проблем. ибо когда доливаю - сразу уходит до донышка и там держится ! гребаные бачки (
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 11:33
  •  725
  •  03 авг 2005, 23:58
  •  Чехов
Сейчас в сервис поеду, антифриз уходит но пока ненашел куда. неделю назад помпу поменял, 2 недели назад поменял бачек. как же мне надоели поездки в сервис. боюсь что антифриз в масло попадает. во сколько может встать такой ремонт?
Не уверен, не лезь!
[img:041c3e98e4]http://s2.rimg.info/711a6de9e6bbc0f18eec498ecfdd6d20.gif[/img:041c3e98e4]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
