 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 14:57
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
F3B, Так на новом патрубке и хомуте.Просто на заводе не озадачиваются герметиком в таких местах и это подтекание образуется у нас только в сильный мороз.
Я одновременно с этой процедурой поменял патрубок(просто валялся новый).
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 15:04
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Не нужен никакой герметик!! Никогда не ставлю шланги на герметик.
Если течет с новым шлангом и хомутом - ищи причину.
В противном случае, лечишь градусник, а не пациента.... :
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 15:35
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Я хомуты не рядом поставил, а из двух 20-к один 40-й сделал (условно, точно не помню). Таки образом болтики с диаметрально противоположных сторон находятся, а не один х/з где.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 16:06
  •  3078
Неееее....это неправильное решение..
У хомутов самое слабое место - замок, именно в нем хомут распускается....А ты на один хомут два ненадежных элемента навесил...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 16:12
  •  5599
F3B, у НОРМАвских - тоже? Не замечал. А кЕтай не юзаю...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 06:56
  •  3078
У любых...Каждое разъемное/подвижное соединение -элемент с низкой надежностью.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 02:54
  •  5599
Я заказал полный набор пружинных хомутов себе на всю машину, а когда на патрубки радиатора печки хотел поставить - озадачился. Надев на патрубок хомут, его можно снять рукой. Заказывал у офицалов, тыкая пальцем в каталог. На печку те же самые заказал, что на расширительный бачек, явно не подходят. Я чего-то недосмотрел или на патрубках печки идут винтовые до сих пор?
 Заголовок сообщения: Re: Подтекает система охлаждения
Сообщение Добавлено: 09 май 2017, 01:21
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Небольшая проблема-подтекает тосол (не ТЕЧЕТ,а только ВЫСТУПАЕТ) в зазоре между блоком и ГБЦ(3-4 цилиндр,около полки номера ДВС).В тосоле масла нет,а в масле-тосола,на ходу СО работает нормально.
ИМХО это либо прокладка,либо недотянуты новые тросионные задние болты ГБЦ,или вообще это совокупность причин.
Что делать- забить, пока не вырастут симптомы и тогда ломать голову, или попробовать подтянуть болты :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 15:16
  •  113
  •   16
  •  03 июн 2016, 12:29
  •  Красноярск - СПБ
Приветствую! Почему ещё может быть антифриз на ковровом покрытии пола водителя? Когда бежал радиатор - мокро было и в ногах переднего пассажира. Заменил радиатор, хомуты к патрубкам протянул, постоянно туда рукой лажу - проверяю - сухо, жирного налета нет. Впитывающая пелёнка под резиновым ковриком пассажира сухая, а вот пелёнка под ковриком водителя постоянно мокрая(я их довольно часто менял - уже бы все впитало(как с пассажирской стороны) если бы не подтекало), там вроде нет никаких соединений - откуда может течь?!
РеШН2010_KYB PREMIUM_LESJOFORS_ВСМПО ЭЛЛАДА_ISAI_ЧИП NIVA777
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 15:22
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
пол поднимали? туда (под ковер) много антифриза помещается....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
