 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 12:10
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
filippovich, да. Я об этом тоже подумал. Но потом :smile_bigsmile: Так что, чем смог - помог. :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 15:29
  •  59
  •  18 янв 2011, 07:49
Короче кое-чего сегодня было произведено.Сперва я соединил выходной штуцер дросселя шлангом и опустил его в открытый расширительный бачок.Завёл и стал смотреть на струю--она шуровала как бешеная,редуктор ГБО сразу прогрелся.Потом я соединил всё обратно по заводскому--т.е. со штуцером на термостате.По всей видимости циркуляция прекратилась и редуктор стал остывать.Тогда я решил соединить шланг дросселя с пароотводящим шлангом радиатора через тройник пластиковый.Завёл и дроссель опять прогрелся.Так пока и оставил.
Какие будут соображения??? Почему не идёт обратка в термостат?Это же специальный штуцер,который учавствует в регулировании температуры.Как узнать что это дефект термостата
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 18:08
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
filippovich, я б дунул в этот штуцер сжатым воздухом.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 19:13
  •  59
Дело в том,что сам штуцер не забит,я туда проволочку просовывал и,когда шланг подрезал для заглушки,то жидкость там стояла.Вот думаю,что внутренность термостата как-то перекрыла отток и поэтому нарушилась циркуляция---это версия такая про неисправность термостата,потому.что обычные симптомы поломки термостата(холодный радиатор или печка,перегрев)--отсутствуют
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 10:13
  •  59
Ну что вы все молчите?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 13:35
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
filippovich, а чего тебе сказать? Я считаю, что у тебя недостаточная циркуляция ОЖ в системе. На хол.ходу должна быть струйка вверхней части расшир.бачка, газ рядом. Нажимаешь на него интенсивность должна увеличиться. Если, что-то из написанного не так, то скорей всего проблема с помпой. Проверь и напиши как у тебя обстоят дела с циркуляцией ОЖ в контуре, а не в прогреве дросселя.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 16:07
  •  59
В расширительном бачке всё прекрасно.На холодную жидкость бежит весело,а если рукой газанёшь,то вообще замечательно лупит,аж до противоположной стенки бачка
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 13:53
  •  59
Какой хороший форум,очень отзывчивые люди
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 20:16
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
А чо за наезды ? Не нравится форум , спроси на другом . Или ты думаешь , что все поголовно , от нех делать сидят и термосы разбирают ? :
Только проверить заведомо исправным . Сам же говоришь ,что он плохо продувается через штуцер :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 20:19
  •  672
  • 31
  •  04 янв 2012, 23:01
  •  NiNo
ты тоже очень отзывчивый :
Lка 07 млечка, продал, радости не было предела.
Но, как гласит народная мудрость: один раз в ШНГ наступил, всю жизнь не отмоешься.
Теперь на серебрянной GLS, принимайте обратно в палату :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
