 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 11:48
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
alex 222, тебя разводят. Снять можно, но места значительно меньше. На любой нашей машине помпа меняется без снятия головки. это точно.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 21:07
  •  68
  •  08 ноя 2010, 23:54
  •  Пенза
Я сам пока не смотрел что там да как, просто мастер при смене головки легко махнул помпу и сказал, что без снятия головки это почти не реально. Но это не значит, что он сказал, что для замены помпы требуется снимать бошку. Такой гиморой я второй раз не переживу. Мне просто интересно, может кто то менял помпу на машинах с кондеем и подскажет как это сделать проще? Как то так... :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 23:59
  •  58
  • 103
  •  20 фев 2016, 20:48
  •  Сочи
У меня кондея нет, но тоже пришлось повозится. открученая помпа упирается в радиатор который тоже пришлось открутить. кстати тоже проблема с перегревом. по трассе ничего, а по городу подкипает. заменил термрстат и помпу. тосол и масло чистые. завтра попробую продуть и помыть радиатор. о результате отпишусь.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 08:30
  •  5499
sanya123, а помпу нашу поставил? У нашей диаметр крыльчатки 72мм, у копеечной 64мм и она толком точно работать не будет, двигатель будет перегреваться!
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 08:37
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А если поиском воспользоваться, то и возиться можно меньше!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 18:47
  •  58
  • 103
  •  Сочи
Да, помпу поставил нашу! Просто сегодня опять менял, бракованная попалась! Но оказывается даже моторчик откручивать не обязательно... если подолбатся и снять термостат, то и так снимается..... при небольшом усилии.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 09:04
  •  167
  •  26 май 2010, 15:04
  •  Черновцы
Помпа снимается легко (у меня без кондея), не надо трогать ни головку ни радиатор ни термостат, вообще ничего!!! (кроме ремня конечно и защиты снизу). Просто надо при натянутом ремне сначала открутить шкив помпы. Все операции снизу 9нужна яма). Лично менял трижды :
Спорить с тренером по борьбе может тренер по стрельбе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
