 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 02:11
  •  86
  •  16 май 2010, 23:00
Jaculus писал(а):
Dark,
его реактивное сопротивление равно 0
На постоянном токе нет такого понятия как реактивное сопротивлениние ваще))) :
Основные формулы, используемые при управлении ДПТ независимого возбуждения:
Скорость двигателя:
ω = (U — IR)/CΦ
где U — подводимое к ОЯ напряжение,
I — ток ОЯ,
R — сопротивление цепи якоря равное сумме сопротивления якоря и добавочного сопротивления
С — конструктивная постоянная,
Ф — поток создаваемый обмоткой возбуждения.
С и Ф - const - т.е. мы их изменить никак не сможем
Крутящий момент, развиваемый двигателем с независимым (параллельным) возбуждением, пропорционален току в обмотке якоря (ротора) (для двигателей последовательного возбуждения — момент приближённо пропорционален квадрату тока, так как поток пропорционален почти току):
M = CMΦI
ПротивоЭДС в обмотках якоря пропорциональна угловой частоте вращения ротора b при постоянном потоке возбуждения Φ :
, где — коэффициент ЭДС двигателя, — угловая скорость вращения ротора.
Общие способы управления ДПТ:
Изменение напряжения подводимого к обмотке якоря;
Введение добавочного сопротивления в цепь якоря;
Изменение потока.
Отступать нам некуда! А посылать есть куда!!!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 10:14
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Alex1251, У коллекторного двигателя в обмотке идет пульсирующий ток (частный случай переменного), имеет место быть индуктивность обмотки и межвитковая емкость. Именно пульсации от 0 В до питающего напряжения. Частота зависит от количества обмоток и скорости вращения ротора.
Не читайте формулы буквально. Тем более из википедии.
2 простейших примера. светодиод последовательно с конденсатором. Подаёшь постоянное напряжение - светодиод вспихивает и гаснет. Если ты будешь подавать- снимать напряжение (постоянное) то светодиод будет моргать.
Светодиод последовательно с индуктивностью. Подаёшь напряжение, светодиод плавно разгорается и остаётся гореть. Снимаешь напряжение - светодиод медленно тухнет. Вместо светодиода любой стрелочный индикатор, но там инертность больше.
Изменение потока чего? ДПТ - это токовая машина, а не машина напряжения.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 11:17
  •  86
Это называется переходный процесс в сети постоянного тока)))
Формула не из вики, а из учебника "Электромеханика" О. Д. Гольдберг, С. П. Хелемская Издательство: Академия стр. 465
http://www.all-library.com/apparatura-i ... anika.html с вики просто взял чтоб меньше печатать, а за реактивное сопротивление меня лично препод чуть на пересдачу не отправил.
Излагать надо технически грамотным языком!!!
ЗЫ Для того чтобы изменить магнитный поток Ф, регулируют ток возбуждения двигателя с помощью сопротивления (реостата)
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 13:59
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Alex1251,
Если это один раз - то переходный процесс. ЕСли это длительное время с периодичностью - то пульсирующее напряжение, которое в свою очередь суммируется из постоянной и переменной составляющей. Постоянноую составляющую иногда ещё называют смещением сигнала. А постоянную составляющую в данном случае прекрасно отсечет конденсатор. Если ты технически грамотный человек, обясни себе, какой вид выходного тока у однотактного усилителя с однополярным питанием до выходного конденсатора и после. Ещё лучше, если у тебя есть осциллограф, тогда ты глазами сможешь увидеть.
Ток для возбуждения можно регулировать не только реостатом, а и интегрально, допустим с помощью широтно-импульсной модуляции.
В общем, хочешь спорить - не ко мне. Хочешь понять - могу попытаться объяснить
Мдя...
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 14:13
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
А, сорри, в формулу не вчитывался, некогда было.
Соглашусь с тем, что бОльшую роль в уменьшении тока играет противоЭДС, связанная не с индуктвностью как таковой, а как индуктивностью, находящейся в переменном магнитном поле, но я специально этого термина избегал, и по совокупности заменил на термин "реактивное сопротивление", потому что объяснял гуманитарию. Кстати, индуктивное реактивное сопротивление тоже возникает из-за противоЭДС.
Напряжение на обмотке якоря вещь неявная. ЕСли ты подключишь ДПТ к источнику ЭДС достаточное мощности и будешь нагружать вал, то ты увидишь, что ток растёт, растет и момент, а вот напряжение останется неизменным.
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
