 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 май 2015, 11:58
  •  81
  •  14 июл 2011, 07:54
У меня такая же проблема как и автора темы - поставил недавно кондер. После того как обильно им пользуюсь - не выключается вентилятор охлаждения (один). Причем при отключении клеммы при ее надевании опять включается. Было так уже два раза. Не оставлял машину. Что-то делал и в итоге при повороте ключа вентилятор иногда выключается - т.е. завел, заглушил, вытащил ключа, повернул ключ и о чудо. Это надо менять реле, которое под бардачком? Просто если не включать кондер или на непродолжительное время это делать, то такой проблемы нет.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 11:55
  •  1
  •  28 ноя 2012, 15:42
  •  Санкт- Петербург
При вкл. кондёра правый винт вкл. автоматом через доп. реле на малые обороты. Так должно быть!
я не х..ня, я-выхухоль
Буду я всякую х..ню на Вы называть
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 12:47
  •  31
  •  03 июн 2015, 22:04
Ну вообще то там же испаритель по идее вентилятор для кондея должен работать. Как варинат реле залипло.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 15:46
  •  81
Ну если залипло реле, то наверное должно проявляться не только с кондиционером. В общем, я пока не езжу плюс похолодало, поэтому проблема отодвинута на поздний срок.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 15:15
  •  81
Сейчас снова жара решил проверить сколько будет работать вентилятор после выключения двигателя. Около 15-20 минут... Такие дела.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 21:42
  •  36
  •  28 май 2010, 11:33
У меня ШН 2010 года.
Проблему вентиляторов и перегревов решил кардинально и очень удачно:
1. вентиляторы соединены последовательно
2. включение двух вентиляторов через кнопку (есть возможность отключить этот режим) происходит сразу после включения главного реле
3. в новой схеме использовано два пятиконтактных реле (схемы есть на этом форуме)
4. в случае значительного перегрева или выхода из строя одного из вентиляторов сработает БК и включит штатный режим раздельной работы вентиляторов на полную мощность
Результат - жара, пробки, длительные низкие обороты - больше 88 градусов (по бортовому компьютеру) температура не поднимается.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 11:31
  •  7
  •  11 окт 2009, 09:50
А можно в личку подробнее? А то у меня, бывает, под 100 градусов и после выключения зажигания один винт крутит как паравоз.
И даже по рельсам метро бегает вездеход!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
