 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 13:50
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Михалыч35 писал(а):
aborigen@, Срочно форсируй вопрос с БК,выставишь на нем вкл.вентиляторов 95гр. И забудеш про них. :
А у меня опять появился глюк(я уже писал в теме про вентиляторы, но ничего толком из ответов не нашёл для себя).
В общем, настроил я температуру по компу включения 1 вентилятора на 96, иногда в пробках включается на 96, иногда на 97??? но вкл, а вчера опять 96.97 молчит...99 молчит(не дождался и поехал, температура на ходу упала), тем летом так и не включаясь первый при 101-102 одновременно включались оба, при чём вчера я и настройки компа сбросил к заводским(99 включение первого), а он всё равно и на 99 не включался. И ведь не определишь никак, что это, он ведь при следующем подъёме до 96 именно на 96 и включится зараза : .
И ещё(но это было с новья) при включении зажигания после небольшой остановки(двигатель не включаю) по компу 93 гр(по компу настроен на 96), а вентилятор включается и работает какое то время(может с пол минуты), а должен ли? А вот если допустим 87(если после остановки одно зажигание вкл), то может включиться на секунды 3-4 и выключиться : .[/quote]
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 14:58
  •  4656
Сегодня в пробке было новое. Включился при 95?(никогда не было, чтоб на градус меньше), температура упала до 93, выключился и при 94 снова включился. Следующие 3 раза включался в настроенные 96 гр и выключался при 90-91. Куда копать?
Может комп пора менять, всё же 5 лет уже?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 16:39
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Хищник, Кто то у тя там под панелью другой управляет,а не комп!!!Изображение
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 16:43
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
я б для начала контакты на пошевелил.ну и сброс компа.малоли
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 17:05
  •  4656
Я менял контакты левый с правым(чтоб первым включался другой вентилятор) ничего не менялось. Вот только реле не смог вытащить(у ног пассажира) и ещё менял местами предохранители на вентиляторы и настройки сбрасывал, а с другой стороны, ну масляет первый масляет в пробке, а тут разом 2 в пробке включились, согнали и на долго не включаются, может логика какая то здесь есть, только откуда она и кто её запрограммировал?
Тем летом я сетовал на жару(именно тогда это проявилось), а сейчас на влажность и сырые дороги списываю : .
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 17:10
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
я вентиляторы включаются физически или через эбу?у мну протянут провод (при этом должны включаться оба вентилятора)на реле так что все работает .а если через эбу то возможны различные программные заморочки
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 17:24
  •  4656
У меня всё штатное. Только комп "штат" есть, никаких проводов новых протянуто не было. Этот глюк посетил меня только тем летом, (машин 2007с салона),(началось именно в жару). Эбу не перепрограммировалось.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 17:27
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
т.е. управление вентиляторами идет через подачу команд через эбу.
вероятно эбу не совсем корректно воспринимает команды.может можно сделать управление по проводу?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 17:29
  •  4656
Я не электрик, что нужно для этого или как объяснить электрику что делать, вдруг надумаю к нему отправиться?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 17:31
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
какой бк?марка тип
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
