 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 08:42
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
до кучи можно шорошкой шоркнуть по контуру прокладки если наплывы есть в гбц. А так конечно лучше рассухарить и проверить каждый клапан и седло.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 08:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Евгений864 писал(а):
Спасибо большое, только связался с оф дил, у них прокладка ГБЦ точно такая же как за 89 руб в магазине, стоит 190 рублей))))) прокладка г.Егорьевск.)))) думаю одно и то же..... Говорят может шкиф помпы проворачивает на больших оборотах????
в магазине запросто может быть подделка. Не та деталь чтобы рисковать. Я менял 5 раз прокладки (изза смены конфигурации), и только одна у меня прогорела. Это была как раз купленная в тазомагазине когда было влом ехать к дилеру.
Если хочешь лишние гайки крутить можешь и помпу снять :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 08:56
  •  12843
и еще очень важный совет - одевать ставить только в сборе с коллекторами, И, только вдвоем-втроем и очень аккуратно. В одиночку практически нереально положить голову так чтобы не коцнуть прокладку острой гранью ГБЦ (правый дальний угол, и передняя стенка у успокоителя. Коцнешь - будет потеть наружу маслом, очень неприятный косяк сборки.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 09:01
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
у меня так было. выше 90 км/ч в красную зону. до 90 - стандартный режим работы двигателя. отъездил ещё 1000 км. потом поменял прокладку... прогар в 4ом цилиндре. поршень раскоксовался при этом. черная бяка с него стерлась просто тряпочкой, тогда как на остальных она осталась в виде полимера какого-то.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 10:37
  •  140
  •  27 окт 2012, 06:53
Выходил сейчас смотрел, на холодную запустил ДВС тонкий шлаг (обратка) перегнул, и наблюдал я большими пузырями, один большой пауза газуну опять пузырь....
шнива 2007год - шнива 2013
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 10:40
  •  140
Спасибо за советы люди добрые, так как стоит газ у меня, позвонил в газовую контору, сказали что когда в редукторе рвется диафрагма то газ попадает в тосол и выходит в расш.бачке, говорят нос сунь в бачок, понюхай пахнет газом или нет, нюхал нюхал вроде нет, хочу тосольные шланги вернуть к заводскому исполнению т.е. исключить подогрев газового редуктора, и посмотреть еще раз...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 10:43
  •  140
имеется заточной диск большого диаметра, мижики на нем ГБЦ елозят туда сюда....
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 10:48
  •  12843
не советую, к делу не относится
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 11:00
  •  140
понял, сегодня думаю начну половинить, но перед этим заеду еще посмотрим че к чему, как результат будет отпишусь... как фото загрузить..хочу нивку показать свою...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 11:02
  •  9305
Евгений864, на файлообменник типа Фотофайл.ру и потом ссылку сюда с тэгами IMG перед ссылкой и после.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
