 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 13:35
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
Vitamin20000, Надо было с рабочей обычной помпой помериться.
НМПС 2012, пока сток
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 16:52
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Vitamin20000,
при снятии помпы ни каких проблем не обнаружил. она просто тупо не качает.
Странный диагноз.
Насос может заклинить, потечь сальник, провернуть колесо на валу, а просто не качает, нонсенс какой-то :
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 18:49
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
kettle писал(а):
Vitamin20000,
Странный диагноз.
ну а как тогда назвать результаты эксперимента? помпа рабочая. но по сравнению с новой она действительно не качает. я конечно не мерил зазоры между крыльчаткой и ответной частью в блоке,хотя от этого производительность тоже зависит,это пусть изготовитель делает. нам как людям которые эксплуатирует эти запчасти, надо купил и поставил,а не лазить по мотору и мерить зазоры, потом думать,подойдёт или нет, будет работать или нет...
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 19:49
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Vitamin20000,
А чё, так сложно, при помощи пластилина, зазор замерять? От этого зазора (не тоже), а именно производительность зависит. ( 1,1мм. из руководства)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 20:35
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Vitamin20000, http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... eniya.html
Почитайте здесь наглядно.
Или хотя бы это: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед установкой новой крышки (в сборе) обязательно проверьте зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса. Он должен быть 0,9–1,3 мм. При слишком большом зазоре подача насоса будет снижена, а при слишком малом – возможно задевание лопаток крыльчатки за стенки корпуса и их поломка.
И осевой люфт (зазор) в подшипнике не должен превышать 0.13мм.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 21:41
  •  4487
  •   53
Vitamin20000,
Как назвать, я не знаю. Скорее, надо разобраться внимательнее со старой помпой и с двигателем вообще.
Обрати внимание на симптомы повреждения прокладки гбц.
Дело в том, что подавляющее большинство ездят на стандартных помпах и не знают горя.
Я тоже поменял термостат и помпу родные через семь лет пользования, только потому, что не хотелось верить в пробитую прокладку гбц, не очень явные были симптомы. Как механик, примерно представляющий, что такое центробежный насос
и сеоийный механизм, рассчитанный инженером, поставил стандартную помпу.
Кстати, родная помпа оказалась в более чем хорошем состоянии, как для семилетнего возраста.
А так-то да, каждый имеет право ставить такие запчасти, которые нравятся.
Просто, чудес не быаает. Поставил помпу повышенной производительности, но увеличилась нагрузка на двигатель со всеми вытекающими.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 21:55
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Vitamin20000, как-же так, на сайте фотка турбо 1 с пластмассовой крыльчаткой, а про турбо 2 вообще ни слова :? Так что за помпа у тебя, какой номер?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 22:58
  •  35
  •  23 дек 2013, 21:01
Петруха, LWP 01014, про неё уже писали в начале темы.
Vitamin20000, вот зачем надо было цитировать текст "про помпы от переднего привода и варианты турбо1 и турбо2", теперь всех запутал)))
На классику/ниву, кроме обычной и турбо, лузар более не делает.
То что я фотку выкладывал на предыдущей странице, это был обычный лузар.
Зазор не мерил, но если на мой глазомер, то около 1мм было...)), пробовал ставить без прокладки, крыльчатка задевает за корпус, так что всё в пределах допуска. И ещё из наблюдений, особенно на прогреве, отчетливо слышно в салоне как антифриз активно бежит по стенках бочка, такое неловкое ощущение, что сейчас что то польется из под торпеды :smile_bigsmile:
Собственно вот:
ШНГ 05г.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/1075378/
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 23:32
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Офигенный кипишь - человек вместо классической лузар крыльчатки (турпо ван) поставил похожую на штатную 21073 от лузар(турпо пупер-супер-мега-круть). И у него таки потекло по трубам! Это надо отметить стоя и под брызги шампанского!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 00:06
  •  6338
  •   34
pavel01spb, про LWP 01014 я фотку давал тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 76#6763676 . Но это турбо (1), а он жмет шта у него турбо 2.
Тока ща заметил лопасти на тыльной стороне крыльчатки :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
