Swatch804, нужно купить хорошую металлическую линейку, длиной хотя бы пол-метра. Прикладывать к снятой ГБЦ с той стороны, которая прилегает к блоку. Если линейка везде прилегает без малейшего зазора по всей длине (смотреть на просвет) - значит все хорошо, можно просто прикрутить обратно. Но у тебя к сожалению так не будет, иначе прокладка бы уцелела.
Вот смотри: прокладка из "типакартона", она держит температуру и давление в цилиндрах только за счет того, что ГБЦ сильно прижимает ее к блоку цилиндров всей своей плоскостью. При перегреве ГБЦ деформируется, т.е. перестает прилегать к прокладке (и блоку) всей своей поверхностью. Как только это происходит, прокладка начинает прогорать, результат - либо масло идет в антифриз, либо антифриз в масло, либо газы из цилиндров прорываются в охлаждение (твой случай). Если посмотришь в и-нете картинки БЦ и ГБЦ - увидишь, где и что протекает из блока в голокву.
Для того, чтобы восстановить прилегание (по умному называется "плоскостность":smile_wink: нижнюю поверхность ГБЦ шлифуют. В мастерской - с помощью фрезерного станка фрезой шире поперечного размера голвки. В гараже - прикладывая линейку и спиливая "бугры" до тех пор, пока не пропадет хотя бы малейшая щель между линейкой, приложенной ребром к ГБЦ и плоскостью ГБЦ в любом направлении. После этого, можно все собирать.
А еще, если пробег большой, имеет смысл поменять маслосъемные колпачки. А еще - проверить люфт во втулках клапанов. А еще - притереть и пролить клапаны, а если люфт есть - заменить направляющие втулки и "развернуть", а потом притереть клапаны. Разворачивают - чтобы восстановить центровку клапана относительно седла. А еще проверить цепь и "звезды". Только давай я не буду дальше мануал писать, пиво уже кипит, а инфы и книг полно, и абсолютно бесплатно. Нужно просто потратить время, прочитать и понять...
Главное - не бояться, не боги горшки обжигают. Удачи)))
_________________ Запись на ремонт: 8 (495) 725-7899 - ВОСТОК, 8 (495) 725-7876 - ЮГ Оценить ремонт: Стоимость ремонта Клубный сервис niva.777tc.ru - умеем почти все!...  Шины и диски от Glu&Gerasim: koleso777.ru, +7 (916) 777-4222, Алексей.
