 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 13:54
  •  12
  •  25 июл 2014, 03:40
  •  Исилькуль
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 14:33
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Кузьмич55, Венты стали включаться?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 15:14
  •  12
  •  Исилькуль
. Да на 99 градусов
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 17:24
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Просадили седло -закипел двигатель?
По-моему,тоаарищ чего-то недоговаривает.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 18:46
  •  10236
  •   66
dmitryu, Наверное от перегрева вело головку, начинало дуть в тосол. По другому, ага, не получается.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 19:45
  •  12
  •  Исилькуль
. Я же объяснил причину, для чего мне не договаривать.Просто форум для того и есть чтоб другие не обжигались на ошибках других.....Наверное не правильно выразился-седло не просадили, а после опресовки головки выяснилось,что после нагрева 90 гр из под седла клапана пошли пузыри. А так как меняли седла закономерный вопрос - ответ или просадили или микротрещина пошла. Но до того как клапана не делал все было ОК. Вывод напрашивается сам собой. а как это кто обзовет - дело каждогоГлавное чтоб ВСЕ поняли где еще собака зарыта. Я так понимаю форум для этого и нужен ,чтоб почитать ,ПОДУМАТЬ, ине крутить гайки лишний раз, да и деньги не палить. Еще раз ВСЕМ спасибо.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 20:17
  •  1378
вот трещина в головке как раз подходит по симптомам.
Так устранили-то как?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 04:41
  •  12
  •  Исилькуль
Заменой головы,за счет слесаря
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 11:09
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Жестоко.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 21:17
  •  38
  •  17 окт 2013, 17:49
  •  Ставропольский край, Невинномысск
Здравствуйте! Подскажите, примерно такая-же проблема. По городу езжу всё в норме температура стабильно 89 градусов. Как нагрузка, в горах например, температура начинает расти при температуре выше 95 градусов, начинает выдавливать тосол (бурлит, кипит) и по моему падает мощность. Вентиляторы и термостат работают, на компьютере включение сделал 91 градус. Как я понял это прокладка ГБЦ, либо трещина в головке, я правильно думаю?
P.S. правда ещё гидрокомпенсатор стучит какой-то.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
