 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 09:42
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@РыболовЪ , +100500 :smile_handshake:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 09:59
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
@РыболовЪ , заглушку на малый круг ставил. Пускал только по большому кругу.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 10:03
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Чудес не бывает...в этой системе практически только один сложный агрегат, не считая помпы, поэтому практически дело как правило бывает в подохшем термостате. Датчики конечно могут приверать, ну так и проверь их, стоят копейки по сравнению с термосом! ИМХО дело в термостате. ПыСы...а ну еще ослиная моча вместо нормального антифриза может продаваться чуть подкрашеная синькой под видом НАСТОЯЩЕГО ДЗЕРЖИНСКАГО ТОСОЛА. Лейте нормальный антифризи будет вам счастье! Еще есть любители выкидывать потроха из пробки расширительного бачка...блажен кто верует!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Последний раз редактировалось Мутабор 08 июн 2016, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@валерий Александрович ,
Тогда другое дело!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 10:25
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@РыболовЪ , сегодня ещё патрубки от радиатора заменю.
@Мутабор , Два датчика врать одновременно не могут. Тем более проверена работа датчиков на диагностике. Всё окей. Залит антифриз, нормальный. так что сложности есть.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 10:35
  •  10468
Радиатор нормально прогревается по всей поверхности?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 11:02
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Да, на 85 градусах нижний патрубок начинает прогреваться. Радиатор новый, в мае заменил.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 11:14
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@валерий Александрович , Обратка на ХХ бодрая? Без прерывов?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 11:19
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Валерий Александрович писал(а):
Так это не нормалнно!!
У мну такая же фигня. Только выставил темпер. срабатывания вентов на 95. В пробках кондёр спасает.
Бьюсь над решением, пока бестолку. Вчера голову на место поставил, прокладку менял. Сегодня буду испытывать.
А так осталось поменять только патрубки системы охлаждения. Всё остальное уже заменил.
Первым делом я-б проверил проверил приборку, точнее- удостоверился, что она не врёт.
Довольно просто: подключить заместо датчика на головке сопротивление на 100 градусов, например.
Значение его в Руководстве по ремонту есть.
Проще не при думаешь: снять провод с датчика, воткнуть в него сопротивление, а другой конец его
прислонить к головке. Если приборка не врет, удостоверился бы по датчику.
Наиболее точно- покипятить его, но тогда надо частично сливать ОЖ и выкручивать датчик.
И всё это делал бы- из-за моей лени...
Температура по датчикам может сильно отличаться, и, при этом,- быть истинной.
Аналогично удостоверился бы и по второму датчику на патрубке.( для мозгов)
Он показывает среднюю температуру, с натяжкой, разумеется.
Разница температур может получаться из-за не точного соотношения площадей отверстий в прокладке.
Отсюда: и из-за изменения производительности помпы.
Завышение температуры маловероятно, только если провод подкорачивает где нить. Потому, как сопротивление термистора падает с повышением температуры,
ухудшение контакта ведёт к занижению температуры приборами..
Второй датчик, при наличии бортового компа, тоже можно проверить сопротивлением, втыкая его в фишку "мама", снятую с датчика.
Значение сопротивления другое, смотреть таблицу в руководствах.
Ну и, прокипятить, если что...
Может быть, ты об этом знаешь,Тогда пишу и для топикстартера.
Наш движок сильно перегружен по теплу, потому как он- дитё моторов с меньшим объёмом.
Плюс к этому, у него отобрали соску: - механический вентилятор.
Вот и греется дитё со страшной силой...
Потому то и так важны: чистота радиатора ( сетка перед ним), правильное управление вентами, надежное и точное регулирования давление в системе охлаждения.
Кому как, а мне легче провести такую работу, чем снимать головку...
Гдет здесь видел фото прокладки с разрушенными отверстиями по каналам охлаждения.
Вот это запросто может привести не только к высоким температурам по приборке, но и к перегреву движка, со всеми вытекающими.
Гы, пока писал этот опус, вы уже обсудили датчики...
Ну уж переписывать не буду, может что пригодится кому.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 18:53
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@Мутабор , Где этот инвалид?.......Ну я инвалид(С)(операция Ы)
Ну я этот любитель. Зато шланги срывать перестало, радиаторы продавливать и расширительный бачёк трескать. Езжу уже больше года. И даже когда закипел из-за плохого контакта в разъемах вентиляторов охлаждения - ничего не порвало, антифриз аккуратно забрызгал всю правую сторону подкапотного пространства вокруг бачка, через дырочки в этой пробке. По БК было 108 градусов максимум.
А по теме. Внезапно я заметил, что когда отрегулировал клапана по феншую(у мну болты), то есть с индикаторной рейкой, почему-то машинка шустрее нагреваться стала. Зато работает тише и ровнее, чем с гидрокомпенсаторами до этого.
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
