 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 21:11
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
прочитай на что был ответ
Это не имеет значения,
имеет, будь добр прочитай
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 21:22
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
резкие скачки температуры.
могут быть от многих причин, 1) плохие контакты, 2. неисправность датчиков (см. 10) глючность диагностических приблуд (зависания. подвисания и прочипе геморои...
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 22:31
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
winter4x4 писал(а):
рекомендую что-нибудь проверить
Я так понял, что у него 1-й вентилятор не включается. Я бы как в теме написано - "разобраться с вентиляторами охлаждения" начал с резистора вентиляторов.
https://www.chevy-niva.ru/n/images/forum_logo/prop.png
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 26 сен 2022, 21:48
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
было условие, что есть резкие скачки температуры.
Кстати, а на сколько резкие? За 1 секунду? За 5 секунд? За 15 секунд? :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 10:25
  •  102
  •  05 сен 2022, 11:16
  •  Обнинск
По приборке стрелка стоит чуть выше первого деления, при этом сканер показывает 53-55 градусов, потом резкий подскок до 73 на сканере, стрелка на пртборке стоит все в том же положении и потом до 103 сканер поднимается а стрелку на приборке чуть чуть отходит от первого деления, когда стою в пробке, то стрелка доходит до 90 градусов на приборке и на сканере
Проблема решена, заменил термостат, стало все хорошо. Поставил лузар на 87 градусов.
ШНивас 2004г.в. Bosch MP 7.0
Сообщение Добавлено: 18 окт 2022, 23:07
  •  1996
  •  Севастополь
а как же
Показания приборки соответствует сканеру
Сообщение Добавлено: 20 окт 2022, 15:59
  •  102
  •  Обнинск
По приборки температура была градусов 60, сканеи примерно так и показывал, при этом вентилятор молотил как ненормальный не выключаясь, поменял все датчики температуры, ничего не изменилось, порядок настал после замены термостата, вентиляторы теперь включаются как положено, после нагрева машины до 95-98 градусов.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2022, 16:03
  •  3699
  •  Липецк
Врешь или недоговариваешь
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 окт 2022, 19:08
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@oapv , Согласен, мутновато ...
LE+18
Сообщение Добавлено: 22 окт 2022, 10:15
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Ничего мутного. Просто изложить кратко и последовательно он не может. А наговорил он достаточно. Он не понимает, что соответствие температур - это полное соответствие. А если иногда резкие скачки одной из температур - это уже несоответствие. После замены датчика температуры соответствие стало соответствием. Вентилятор включаться на постоянку перестал.
А недогрев двигателя вылечился заменой термостата.
Читать надо вдумчиво.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
