 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 19:20
  •  11007
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Менявшим радиаторы (большие). Тоже подкапывать начал, пока герметиком заглушил, но так, на будущее. А никто не думал в нижний патрубок трубу металл вставить как-нибудь с буртиком, чтобы нижний патрубок резиновый не соскальзивал и чтобы его надежно и доступно охомутовывать?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 19:29
  •  148
  •  15 окт 2013, 10:33
  •  ХМАО Сургут-86
Spirit, про нижний патрубок не думал, а вот чтоб мягче амортизация была и меньше кол басило радиатор на резиновые удерживатели хотел добавить колечки из строительного уплотнителя(белые колбаски такие) не получилось, не встает по месту пространство ограничено.
Желаю что бы все.... А шО делать.....
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 21:57
Как видно, многие не представляют себе как работает правильный (не горчица) герметик в системе охлаждения. А работает он так: представьте, что в потоке жидкости находятся пластиковые шарики микроскопических размеров. материал шариков инертен к среде и температуре. В местах, где жидкость вытекает (микротрещины, течи) шарики скапливаются и закупоривают течь своим телом. Так как они инертны, то есть простой способ избавиться от этих шариков - слить ОЖ и промыть систему водой. Многие же ошибочно думают, что при внесении герметика ОЖ становится вроде клея ПВА, который полимеризуется при соприкосновении с воздухом навсегда. Отсюда и все мифы про герметик.
В сети
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 12:05
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Dm.VZ писал(а):
Докладываю - на след.день тосол перестал сочиться из радиатора. (ТТТ) "Жижа" работает! :smile_cool:
Три года ездил с герметиком радиатора Хай-Гир без проблем. Герметик элементарно смывается водой при смене ОЖ.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 06:35
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Имеется в наличии герметик радиатора: СТАРТ; HI-GEAR; HI-TECH. Подскажите какой лучше залить?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 16:06
  •  181
  •  06 дек 2012, 17:26
  •  томск
заливал когдато герметик в москвич, ОЖ потом не сливалась :
В сети
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 16:32
  •  9116
  •   39
Герметик герметику рознь! Тот, что пользовал смывается водой элементарно.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 16:37
  •  181
  •  томск
Dm.VZ, согласен, тот что я использовал был точно из дешевых и было это лет 10 назад...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 18:31
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
bek84, бери Хай-Гир.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 14:14
  •  297
  •  Омская обл. Тара
СЕЛЯНИН
Подскажи, вылить эту гадость как в инструкции (325 мл на 17 литров системы охлождения) или больше/меньше?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
