 [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы с фотографиями
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 14:06
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Ок. Завтра сфотаю. На старой не догадался сфотать, но вроде такая-же струйка сейчас осталась, как и на старой помпе.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 06 апр 2017, 16:10
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Хищник писал(а):
фото струи на новой помпе(лучше конечно было и на старой для сравнения), до открытия термостата и после)
Вот струйка при малом круге :вроде чуть по прямее и дальше бьёт ,чем после открытия термостата на большой круг :
А это струйка при большом круге после открытия термостата :
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 19:59
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Сегодня менял помпу первый раз на шниве, ещё и с кондеем. По моему это не правильно крепить компрессор кондея на помпу. Тем более на шпильку с гайкой. Гайка откручивается шпилька нет. Еле выкрутил шпильку. Кстати только из за неё снимал термостат.Пришлось приоткручивать вентилятор-не вылазила помпа. Вроде простое дело, а нет-полтора часа)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 21:52
  •  228
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
Тож сам менял, помучался. Термостат не снимал. 40 000 км выдержала. Проходила бы больше, сам я виноват перетянул ремень. А вместо шпильки при следующей замене болт закручу
Сообщение Добавлено: 01 авг 2017, 15:53
  •  40
  •   10
  •  20 сен 2012, 15:50
  •  Новокузнецк
Поделюсь своим опытом. Шнива 2012 г.в., 85 тыс. км, с кондиционером. Помпа жжужала давно, но не мог определить, что шумит. Полетела в дороге, недалеко от дома. Доехал с севшим аккумулятором, выкипевшим тосолом и накачав руки без гидроуселителя ;)
Почитал вечером форум, на следующий вечер после работы купил новую помпу ТЗА и приступил к ремонту. Мои наблюдения:
- если вентилятор не откручивать и не утапливать - головку с трещеткой на болты шкива помпы не накинешь, а накидной ключ не надевается - подтачивать надо, рожковый сразу стал головку болта круглить - болты довольно крепко сидели;
- козырек мешал конкретно, первый саморез откручивается легко, 2-й легко - если снять подводящий шланг радиатора со стороны термостата, 3-й хотел обломить, но при этом козырек удачно загнулся и перестал мешать:
3543
- дополнительно снял с термостата отводящий шланг радиатора и разъединил пучок проводов, которые мешали:
3544
- шпилька с помощью 2-й контрящей гайки ушла легко, сдернулась рожковым ключом. 2-ю гайку там и оставил;
- прокладка была заводская, без гермета. Немного повозился зачищая остатки прокладки. Новую (какая-то бумажная, зеленого цвета) поставил без гермета. Вспомнил, кто-то писал, что прокладка не семмитричная, встает только в одном положении, а то уже было сыканул - сразу не угадал. Прокладка держит;
- собрал назад все быстро, только не смог установить сходу новый ремень.
В общей сложности на замену ушло четыре часа, можно быстрее - но неожиданные затыки могут прийти в любую секунду :smile_bigsmile:
Всем, кто делился своим опытом - благодарность, очень помогло :)
Сообщение Добавлено: 30 сен 2017, 20:49
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
вчера в очередной раз менял помпу и обнаружил в ее корпусе странное отверствие, по моему его там быть не должно, или я ошибаюсь?
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 01 окт 2017, 09:04
  •  63
  •   4
  •  09 мар 2017, 20:32
  •  Кировская обл. Шабалинский р-он, Ленинское
обратил внимание на эту дырень на днях...правда о назначении заморачиваться не стал. в моём случае выглядит сие творение аккуратнее, без такого косячного облоя...
...всё проходящее, музыка вечна...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2017, 10:06
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
alexarz1 писал(а):
Почитал эту тему и смежные, так и не понял, какую помпу лучше ставить.
И ТЗА бывает мало ходят и Лада-Деталь. Может Лузар тогда брать?
У нее вроде крыльчатка металлическая.
На замену брал КЕДР НВ1004СМ9 за 669 рублей. Внешне сделана неплохо, крутится мягко, без люфтов и закусываний.
Крыльчатка чугуная, 72 мм и 7 лопастей. При установке со штатной прокладкой крыльчатка тёрла по корпусу насоса,
добавил прокладку 0,6 мм из набора. Как обычно, садил на герметик тонким слоем.
Предыдущая помпа обнаружила люфт около 0,2 мм и утечку через отверстие, причём на оборотах не текла.
Пробег старой помпы 92 тысячи км, пережила 2 ремня.
А началось просто - полез искать утечку тосола, нашёл косяк с помпой, восстановил крепление натяжителя цепи,
заменил сальник передний колена, ролики и ремень.
:smile_smile: :smile_smile: :smile_smile: и всё помыл от грязи
Сменил рампу гидриков, заменил все патрубки системы охлаждения с хомутами, нашёл утечку масла из ресивера и обнаружил дырявый шланг под ресивером.
И тут встрял в ступор. Этого шланга в магазинах города не нашёл!!! 21231303156 - заказал в ЕМЕКС за 100 рублей.
На очереди радиатор отопителя и замена трубок кондиционера
Продолжение следует короче)
Сообщение Добавлено: 01 окт 2017, 11:57
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Ставил НЕРУ, с большой крыльчаткой, зазор между крыльчаткой и корпусом великоват даже без прокладки.
Родная прошла без течи более 100тк, люфт едва очучался, походила бы ещё, но в связи с перетряской всей системы охлаждения, пошла в замену вместе со шлангами и термостатом.
@Dr.Smith ,
Шланг под ресивером до печки? Его я поставил подобрав силиконовый.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2017, 12:14
  •  9819
  •  Нижневартовск
@РыболовЪ , шланг силиконовый тоже искал.
Но оне ж продаваны - им продать, а потребность покупателя пох.
Была формовка силиконовая, но мне остальные патрубки дешевле встали.
Короче отказался, тем более нормальный БРТ заказан.
А HEPU с большой крыльчаткой как определить-то? EMEX не показывает, какая крыльчатка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
