 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2007, 21:55
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Ну так вы, господа, долго обсуждали, что и я не выдержал.... Проблема ли? У меня на холостых на стоящей машине при 23-24 окр. среды через 3-5 мин срабатывают вентиляторы... понятное дело, друг за другом.... потом отключаются... Норма ли это??????
Сообщение Добавлено: 16 авг 2007, 23:52
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
сегодня был у диагноста, подключил комп к машине. завели вентиляторы включились при 99 градусах с стрелкой совпадало, далее температура на компе упала до 91 вентиляторы замолкли а на стрелке прибора ещё долго было около 100. поднимается стрелка бодро а падает нехотя. ребят мож у половина нас всё в порядке? всё дело в некоректной работе стрелки ?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2007, 08:13
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
Когда у меня позавчера датчики поссорились, стрелка слишком высоко вверх залезла, раньше так не было, и после того как вентилятор отработает, немного погазуешь, тосол погоняешь и стрелка опускалась.А тут, стоит как вкопаная, почти на красной зоне.....
Сообщение Добавлено: 17 авг 2007, 11:29
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
vaga.,
Если вентиляторы замолкли, то у тебя просто расхождения со стрелкой. У меня то например ни фига не замолкают, а лупят как оглашенные, пока стрелка в 90 не упадет.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2007, 20:36
  •  4253
  •  Краснодар
дык так и должно бить! или ты имееш ввиду что долго "лупят"?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 09:51
  •  4610
Поэксплуатировав машину при температуре до 25 градусов тепла убедился, что все с системой охладждения в порядке.
Ничего не греется, стрелка на трассе выше 90 даже и не поднимается. Охлаждается тоже нормально.
Наверное, на мою машинку так плохо действует жара.
Решил пока с разбирательством этого вопроса не заморачиваться, вроде как и в Москве скоро похолодать должно. А при случае буду менять помпу.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 11:52
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
Самая нормейшая норма.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007, 12:20
  •  3
  •  16 авг 2007, 07:55
  •  Из Леса
А не подскажете, где находиться терморезистор, в зависимости от сопротивления которого, блок управления врубает реле правого и левого вентилятора. Это датчик охлаждающей жидкости в рубашке двигла, или какойто дополнительный?
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007, 12:38
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Дополнительный. Я б сказал основной. Под дроссельным узлом ищи чуть спереди.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 17:07
  •  118
  •  03 фев 2006, 12:33
  •  Украина, Киев
по личному опыту скажу, что в таких условиях все работает и охлаждается даже при неисправных вентиляторах (у меня они умерли совсем). ты в пробках потестируй лучше :
L'2006, Млечный путь
[img:5b507da52f]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img:5b507da52f]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
