 [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 08:23
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
А.А.В. писал(а):
Shevik писал(а):
А.А.В.,
а герметичность сборки под давлением и высокой темпе?
После сборки промазал шов холодной сваркой. На прогретом, работающем двигателе ничего не потело. Главная проверка бывает зимой при -40 . Если тосол не просочился на морозе то на горячую даже под давлением не побежит.
да, но зимой, на горячем моторе может и снег и вода попасть на термос, шов не лопнет? а то, в лес поедите, снег попадет на него и бздинь...
имхо, самый лучший вариант это выточить из алюма разборный корпус термоса и сделать два элемента термоса: лето и зима, так на всех серьезных джипах сделано, на ТЛС в частности (дизель)...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 16:49
  •  9
  •  15 янв 2013, 20:04
  •  Омская губерня
Shevik - шов не лопнет так-как корпус латунный а не стеклянный и даже не чугунный. А если точить то железный, патрубки боковые аккуратно приварить а на дно заглушку на резьбе внутрь пружину чтобы держала тарелочку термостата в нужном(между верхним и нижним боковыми патрубками) месте. Пока машинка у меня была новая лезть что то переделовать не хотелось. А теперь исполнилось два года, 25 тыс. пробега- руки чешутся куда нибудь залезть.
Были-ИЖ-27151;2715-рабочие ВАЗ-21063-личный Есть Шевроле Нива GLC с 12.12.2010г.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 16:54
  •  1671
я не про корпус, а про холодную сварку говорил :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 22:27
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
ИльСер писал(а):
meg@, были,да уже нет. На сайте указанно 85,а на деле 80
я на сайте не искал, а в магазине увидел. на термосе выбита цифра 85..
или ты имел ввиду, что клапан срабатывает у него на 80, независимо от надписи?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 11:01
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
meg@, Поставишь,увидишь и нам скажешь,а так кто тут может сказать на скока он у тя откроется. :
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 13:35
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
meg@, значит на 85 и сработает. Просто их давно уже не делают такие. Это старые запасы тебе попались. Одно время делали. Потроха от 10ки ставили в наш корпус. Тут один брал такой. Так вот как написано так и показывает по бк
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 18:40
  •  9
  •  Омская губерня
Все проблемы из-за того что на производстве есть "допуски" и они похоже плюс 2 гр минус 8гр(72-80-82). При любом минусе катастрофы не произойдёт а даже при плюс 10 произойдёт перегрев со всеми вытекающими. ИМХО производители страхуются от крупных претензий а если этот термостат покажется "холодным" купят следующий
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 08:53
  •  117
  • 71
  •  06 апр 2010, 18:17
  •  Тверская область
Вчера тестил TS-2302. На улице минус 19-23, передача 4-5, печка на 2-3 скорости. Температура по БК от 84 до 86, а в основном 85. Пока всё в шоколаде.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 09:03
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
RSM, у меня стоковый также кажет, считаю его горячеватым для лета.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 23:40
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Вы правда так считаете?"На улице минус 19-23, передача 4-5, печка на 2-3 скорости". По моему 2-3 скорость и 85*, это не фига не шоколад, это ненормально просто.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
