 [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2018, 04:29
  •  3809
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Де Сяткин , Ресурс помпы, конечно снизится, но не думаю, чтоб критично. Была б эффективность от такого сильного уменьшения шкива.
Однако особенности расходных характеристик помп с механическим приводом показывают, что при частотах вращения выше 4000 об/мин, наблюдается стабилизация расхода охлаждающей жидкости, то есть при дальнейшем росте оборотов двигателя не наблюдается аналогичного роста расхода в системе охлаждения Следовательно, в зоне режимов максимальной мощности требуется увеличение производительности помпы свыше той, которая обеспечивается помпой с механическим приводом, и, кроме того, снижение температуры за счет повышения эффективности работы радиатора. Это может быть обеспечено как соответствующей регулировкой работы вентилятора радиатора (обычно не включаемого на этих режимах), так и работой электронных жалюзи.
http://vestnikvglta.ru/arhiv/2017/2-20-2017/103-109.pdf
В сети
Сообщение Добавлено: 26 июл 2018, 04:39
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Шо, таки на дополнительную електропомпу все сходится?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2018, 05:43
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Rikki , на самом деле уменьшаеться плечо обката
при уменьшении шкива, снижаеться нагрузка на подш помпы
в нашей деревне парни наладили производство таких шкивов
так что отзывов много, ещё ни кто на родной не поменял
Сообщение Добавлено: 26 июл 2018, 09:33
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Нет. Никаких дополнительных, или-или. Цэ тата оттуда же:
Так, на режимах холодного пуска, система должна обеспечивать макси-
мально быстрый темп выхода деталей камеры сгорания и катализатора на рабо-
чие температуры.
То есть желательно чтобы помпа вообще не крутилась, а с меньшим шкивом она как швейная машинка Зингер куярит, зимой за полчаса не прогреешься. Доп помпа может пригодиться высокофорсированным движкам, к числу которых нивский 1,7 ну никак.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2018, 14:36
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
при уменьшении шкива, снижаеться нагрузка на подш помпы в нашей деревне
Ну я не знаю как в ВАШЕЙ деревне, но у всех остальных нагрузка на подш помпы зависит от натяжения ремня :smile_smoke: и скорости вращения шкива помпы. И уж если так колхозить, то шкив нуна было делать меньше %% на 10, а не в полтора раза меньше. А так то ага... по деревенски - в полтора раза, шо бы уж наверняка!!!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 июл 2018, 14:56
  •  18771
@Де Сяткин , у тя мозоли на языке от чесания
Сообщение Добавлено: 26 июл 2018, 15:05
  •  25528
  •   33
Так вон есть эффективность то. Вместо положенных 95* температура выше 88 не подымается. Уж куда "эффективнее". Главное, что бы юзеру нравилось! :smile_smile:
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Обоснуй :smile_smoke: как ты термин "плечо обката", относящийся к колесу и подвеске - к помпе прикрутил? :smile_wink:
Последний раз редактировалось Де Сяткин 26 июл 2018, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2018, 15:10
  •  18771
@Де Сяткин , тыж руками ничего не делаешь, только языком
Сообщение Добавлено: 26 июл 2018, 15:19
  •  25528
  •   33
Я смотрю ты тока руками работаешь, а головку вообще не включаешь?
Плечо обката - кратчайшее расстояние между серединой покрышки и осью поворота колеса. Если ось вращения колеса и середина колеса совпадает, то значение считается нулевым. При отрицательном значении - ось вращения будет смещаться наружу колеса, а при положительном значении - внутрь.
при чем тут шкив помпы? :smile_cool:
Или в вашей деревне евклидова геометрия не ф пачёте? :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 26 июл 2018, 15:23
  •  18771
философы рассуждают вечно
мастера молча творят
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 4
