 [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 05:57
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вот, нарисовал субботние замеры:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 08:25
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Что то с работай вентиляторов не то? почему за 20 секунд работы вентиляторов так мало они остудили ОЖ. Первый раз винты выключились при 91 градусов на выходе двигателя в это время ОЖ в радиаторе должна заметно упасть при 3 градусов на улице?
У меня винты выключились при 86, но из -за инертности термоэлемента рабочая температура упала до 84 градусов затем пару минут была видна работа термостат – стабильно держалась температура 86 (жаль что дальше бросил замерять, а то бы прикинул на сколько остыла ОЖ в радиаторе). У тебя я не вижу что термостат вошел в режим стабилизации? Возникло подозрение на неправильную его работу. Да еще не спросил какая скорость вентиляторов. У меня тропик включает оба вентилятора на полную. При установки датчика в шланг планирую включать винты последовательно на малую скорость.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 09:02
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
Так устроена системка, постепенный вывод на заданную температуру. Импульсами. Включение на 94 с мелочью градуса.
viewtopic.php?f=48&t=10804#p796936
Оба, примерно на 57% по току. Вторая ( при 95 с мелочью-примерно 80%) и третья (при 96 с мелочью-100%) -не включались.
У меня- тоже.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 04:15
  •  3822
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ВВА , У меня один вентилятор включается неслышно на 45% мощности и так же, как у тебя держит интервал 91-94гр, если на ХХ. Но под нагрузкой небольшой просто держится 94гр. Пробки это ж не ХХ.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 07:34
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
По работе моей системки, почти то же самое. С увеличением нагрузки раскачка уменьшается.
На ХХ получается перерегулирование. При нагрузках- самое то.
Плюс на холоде- тоже перерегулирование- слишком интенсивно охлаждение.
А всё потому, что я не хочу уменьшать ток моторчиков ниже 55%. Причина-желание уменьшить помехи в сеть.
Плюс к этому, не хочу, чтоб работал только один вент. Причина- желание достичь большего КПД по:
расход эл.энергии/эффективность охлаждения. Отсюда вытекает ещё и экономия моторресурса вентов.
Вот из-за этого и получается перерегулирование в этих условиях
Справедливости ради : работа системки в таких условиях особо то и не нужна.
А так то да...
Проходит время, меняются приоритеты.
После того, как я порезал поперечину, венты стали для меня расходником.
В смысле: легко поменять.
Сейчас бы я посмотрел в сторону использования индуктивности моторчиков
как в импульсных БП компа. А, отсюда,- и на плавное регулирование.
Но, сколько можно?
Оно работает, работает много лучше стока.Чего ещё надо?
За потрепаться- это я с удовольствием. А делать новый блочек- пока- бррр.
По крайней мере- пока.
Так что флаг тебе в руки- двигай дальше развитие.
А я -чем могу, помогу. Участием, или ещё чем.
Может быть, к зиме , я изменю своё отношение к энтому делу :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.
