 [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2022, 19:36
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Бачков в магазинах полно! Бизнес на них отлажен. Меняй - не хочу.
Следующий этап - замена радиаторов. Ну и сорванные патрубки никто не отменял. Как правило, в труднодоступных местах и при отсутствии навыков. И все эти радости, как водится, в пути, вдали от родных берегов и автомагазинов. Проверено на собственной шкуре. Ага! Продолжайте пилить и менять бачки. Занятие увлекательное. Успехов! :smile_bigsmile:
РыболовЪ
При замене радиатора двс на нижний патрубок сразу установил 2 хомута. На всякий случай, хотя система охлаждения без клапанов в крышке р/бачка с 2015 года. И всё это время о себе не напоминает. Изредка доливаю в СО воду (или антифриз), на восполнение испарившейся. Примерно 0,5- 1 л в год (20ткм).
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 04 мар 2022, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2022, 22:46
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
От калины встает вместо родного. Он поинтереснее - с внутренними перегородками
Вот как раз от Калины и решил ставить. Сегодня купил, каталожный номер 11180-1311010-00. Буду ставить.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2022, 23:51
  •  1754
А в чём варказм?
Бачки некачественные, изначально из магазина, уже видно, где наклёвываются трещины. Пробка у меня на 0,3 атм. Для замены радиатора двигателя у меня переделана поперечина. Радиатор печки тоже переделан, меняется через левую сторону.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2022, 00:49
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Тему надо читать!
Ошибка в том, что из магазина.
Надо брать у дилера! Они Н/О не лопаются.
Ориентир правильного бачка - черный герметик под патрубки.
У меня оба Н/О уже достаточно много лет (как начали выпускаться, емнип 2014год), ничего не лопнуло. Система под давлением.
Претензия к родным бачкам только одна - струя от патрубка бьет в крышку из-за чего постоянно сопливит через крышку.
Для @bvm1954 , :smile_wink:
Нижний патрубок на радиаторе на двух хомутах.
У нас, конечно не высокие горы, а наоборот, низина, но летом бывает тепло. Хорошо тепло. В прошлом году 44 с плюсом видел. Венты часто подолгу молотят на полную. А при нагрузке - у меня принудилово на постоянку... Как будет работать СО на атмосферном давлении проверять не хочется...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2022, 04:12
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
в чём варказм?
В том, что в магазинные РБ лопаются и на УАЗах и на всяких жигулях. Так что не нужно покупать в магазинах типа три кита и всяких сетевых им подобных.
Пилите пружины и бочки сколько угодно, но дешевле и надежнее купить нормальный шевиковский, поставить и забыть.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2022, 06:04
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@shmakich , а как же садомазо ??? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2022, 08:28
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
Нормально у нас работает . Проверено и на коротыше , и на Шниве 19г.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2022, 10:28
  •  1219
  •  16 авг 2020, 20:29
А в чём варказм?
После установки суперпрочного бачка следующим слабым звеном оказывается радиатор, собранный из пластика и алюминия (это вам не цельномедный :smile_muscle: ) Или патрубки, если они не совсем новые :smile_smile: ИМХО, лучше пусть бачок гавкнется - к нему доступ лёгкий и проблему сразу видно :smile_wink:
Вот тут есть интересная подборка статей по системе охлаждения. По этим статьям не со всем согласен, но почитать познавательно. Из своей пробки бачка я вообще все потроха удалил. Сверху просверлил отверстие Ø3мм, а внутрь проложил резиновый диск с прорезью - при относительно низком давлении прорезь закрыта и ОЖ не испаряется, при повышении давления стравливается избыточный воздух, при остывании необходимое количество воздуха засасывается назад. По аналогии, как на бачках 2101-2107
А можно в это месте поподробнее?
Вот о дилерах у меня мнение.... :smile_devil: Однажды хотел прикупить хороший (от слова хорошо) термостат. Побегал по магазинам, ничего путёвого не присмотрел. Мне порекомендовали к дилеру обратиться - позвонил. После двух дней терзания телефона дозвонился до кладовщика. Ещё день ушёл на допрос: "Кто производитель?" Мне ответили: "ТЗА", а ТЗА термостаты не изготавливает. Я промолчу про дилерскую цену :smile_surprised:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2022, 15:06
  •  6415
  • 71
Кроме нижнего патрубка в Ниве имеется хренова туча других патрубков, попрятанных с фантазией.
На моём пепелаце слетал патрубок с радиатора отопителя летом на федеральной трассе. Салон мгновенно наполнился паром. В первое мгновение мелькнула мысль о пожаре.
Не делая резких телодвижений КПП на нейтраль, заглушил мотор, открыл передние окна и прикинул куда спланировать. На моё счастье был разрыв в правом "заборе" с возможностью убраться с проезжей части подальше в кювет. Пока съезжал наступило озарение и план действий. В салоне лежала дежурная баклажка с водой, а в багажнике тревожный чемоданчик с инструментом.
Этот случай окончательно переполнил чашу моего терпения и игры с бачками (от дилеров и магазинов), хомутами, патрубками и пилением клапанных пружин пробки. Дошло до сознания, что эту проблему надо решать кардинально!
Вопрос.
А вот каждый ли из вас рождён в автомастерской сразу с набором ключей в руках и готов к подобным внезапным сюрпризам?
Или может всё-таки ну её нах эту пробку? Чтобы не получить в дороге с испуга медвежью болезнь или инфаркт.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2022, 16:18
  •  1219
При замене радиатора двс на нижний патрубок сразу установил 2 хомута...
...Кроме нижнего патрубка в Ниве имеется хренова туча других патрубков, попрятанных с фантазией.
Более того, нижний патрубок меняется не так просто, как казалось бы. Недавно по-серьёзному лазил под капотом, заодно решил заменить патрубки радиатора и термостата. Я был премного удивлён, когда с инструментом не смог подобраться к хомуту нижнего патрубка :smile_surprised: Хорошо, летом сделал съёмную планку радиатора, снял радиатор и тогда...
А случись такое на трассе на автомобиле с несъёмной планкой?! :smile_headbang:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.    След.
