 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 00:51
  •  131
  •  15 окт 2017, 19:57
  •  Липецк
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Это рабочая температура будет в районе 100гр!
Почему?
Старый Вин, на 80 градусов, держал летом и зимой при самом медленном движении не более 83-84 градусов. С приходом морозов рабочая температура поднималась не более 81 градуса (а при включении вентилятора печки на 2ю скорость и более или при движении накатом падала до 78).
Поменял на новый, прамо (если не ошибаюсь), маркировка тоже 80, по факту не более 84.
Поэтому если будет настроен на 90, то логично думать что рабочая температура будет не более 95.
что не так?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 01:00
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@DsDantes , Не так - это разница в 10гр. 85 и 95. Если температура при движении падала ниже температуры открытия основного клапана, то есть ниже 80гр, то этот термостат не исправен.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 01:24
  •  131
  •  Липецк
Оба термостата (и старый и новый) исправны. ОЖ бегает только по малому кругу. На старом клапан начинал открываться при 79, на новом при 81. Радиатор ледяной, до открытия клапана. Тупо мотор не греет :) в рабочем режиме температура на 3-4 градуса больше температуры открытия клапана. Спецом закрыл весь радиатор полностью картонкой - никакой разницы, абсолютно. При этом у друга шнива, термостат ноунейм - четко держит 90-92, ставил себе - так же 90-92. Где такой найти - хз..
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 01:27
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@DsDantes , Наши все на 80. Которые выше, это брак, хотя и желанный.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 01:34
  •  131
  •  Липецк
На новых машинах так же температура менее 85? если нет - попробовать взять термостат от новой и отглушить обогрев ДЗ, как вариант..
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 01:43
  •  10242
  •   66
@DsDantes , С новых уже без этого патрубка.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 08:19
  •  131
  •  Липецк
@sanyok , я видел что нового образца без одного патрубка, который должен идти на обогрев ДЗ. Поэтому и думаю, что может быть под евро 5 рабочая температура заложена повыше. Отглушить обогрев дз не проблема и восстановить его так же легко.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2019, 16:02
  •  3853
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
DsDantes писал(а):
Бывают термостаты с температурой открытия 90-92 градуса?
Вот у меня сейчас такой. Отмаркирован 80. С новья открывался 87-88. Сейчас 90. Иногда бывает 87. С чем связано - не знаю.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2019, 18:19
  •  10242
  •   66
Стареет, портится.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2019, 18:56
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а если заглушить обогрев ДЗ чем чревато?обмерзанием?или еще чем?на карбюраторе понятно типа испарение дополнительное охлаждение.а у нас?на е газе нет же обогрева.а заслонка я так понимаю почти такая же
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
