 [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2012, 19:41
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
алексей 213 писал(а):
Любопытно-у меня также машина 2005, мне также полтиник и я тоже энергетик....
После замены помпы руки тянуться менять термостат-проедешь километров десять при -10, а на бортовом компе всего 83-84.И грееться долгооооо. То ли привык к предыдущей с крыльчаткой меньшей производительности, то ли термостат сдыхает.
Не, у меня нормально нагревается, и в пробках вентилятор включается, но при включении вентилятора стало быстрее остужать. Все заработало как надо :smile_bigsmile: .
алексей 213, а Ты из каких краев?
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 16:17
  •  1766
  •  18 окт 2005, 07:33
Энергетик, Красноярский край.
Термостат и патрубки буду щупать . Вернее будет стрельнуть инфракрасным термометром/имееться/.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 23:18
  •  119
  •  03 дек 2011, 22:37
  •  Нижегородская об.п Ковернино
Помпа стоит Германия,на малых оборотах в машине дубак.Какая крыльцатка стоит не знаю.На малых оборотах в бачек струйка еле сикает,на средних бьет через весь бачек.Нагревается до вкл.карлсона на 2000-2500 быстро хотя на улице ниже 20гр.ставлю термометр в воздуховод у лобового стекла,печка на первом положении т-68.включаю второе положение обороты те же столбик на термометре падает до 55,сбрасываю об. т. падает до 41гр.грешу на крыльчатку.радиатор на печке заменен летом.
Воздуха думаю быть не должно т.к. машину загонял на гору во всяких поз.
Может быть кто что другое подскажет?
Извиняюсь если маль не в тему!
3АЗ-968.ВАЗ-21011.ВАЗ-2108.ВАЗ-21103.ШЕВИ-НИВА-2004г
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 23:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Leon5311, Возможно получился большой зазор между крыльчаткой и корпусом,и как следствие производительность помпы упала!!!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 00:36
  •  119
LISIY вот и я,того же мнения.Летом на двух машинах ездили по просекам, так я только заглушу и сразу закипал.Приходилось прятать в тенёк и с открытым капотом и вкл печкой сбивать температуру, а затем и глушить. На той машине всё в норме.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 00:57
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну может в данном случае ещё крышка бачка не держала давления в системе,вот охлаждайка и закипала!!!! :
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 17:40
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Leon5311, если у тебя система охлаждения двигателя работает нормально и температура охл.жидкости +90 град. плюс минус два градуса. А в машине холодно, то мне кажется, что дело не в помпе. А в радиаторе печки. он у тебя просто не нагревается как надо. Крыльчатка вентилятора печки то же ни при чем. Разберись с радиатором печки: может он внутри грязный или забиты шланги с ОЖ.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 14:17
  •  119
LISIY вчера снял эту помну.крыльцатка как и предполагали оказалась маленькой.Поставил 2123. Сейчас даже на третьем положении и холостых об. претгорячий воздух.
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 17:45
  •  18
  •  29 мар 2011, 17:58
  •  Нижневартовск
Помогите купить помпу HEPU Р620. У нас почти все магазины объехал - нигде нет! Завтра объеду оставшиеся, но уверен что не будет. В интернете на сайтах тоже не нашел! Подскажите где можно заказать! Очень надо. Уже третья помпа умирает. Ремень не перетягиваю, запчасти ужасны!!!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 08:22
  •  40
  •  30 авг 2012, 14:11
Не поленился, прочитал всю тему. На прошлой машине (21213) тоже ставил "Лузар", он отпахал верой и правдой тыщ 30, потом машину продал. Сейчас пришло время менять помпу на Шевике. В каталоге Лузара для шевика вообще нет (http://luzar.ru/katalog/pompyi.html)! Склоняюсь к нему, т.к. боюсь что через Экзист Hepu 620 может прийти с маленькой крыльчаткой. Дак какую Лузар брать, Насос водяной 2101-1307011 2101 LWP 0101 или.
Насос водяной (крышка помпы) «TURBO» 21074-1307011 2101 LWP 01014?
P.S. SKF (VKPC 88200) ставил кто?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.    След.
