 [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
Бежит ли у Вас в морозы тосол (антифриз) из радиатора
Опрос закончился 02 янв 2010, 11:29
да 82%  82%  [ 69 ]
нет 18%  18%  [ 15 ]
Всего голосов : 84
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 22:53
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
elvova, когда плотно не закручивал, то остались визуальные следы на крыле, вокруг бачка :smile_nod:
Уровень кстати стоит в норме, с точностью до мм не замерял.. но раньше сильно в морозы падал.Всю зиму доливал.Сейчас нижний патрубок после срыва закреплен заново, боьшая пружина крышки на 2 витка откушена.Надо бы компрессором проверить, что получилось, какое давление держит/не держит.Но блин, морозы снова ппц, -32
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 00:16
  •  18
  •  10 дек 2008, 04:46
  •  г Новый Уренгой ЯНАО Краснодар
Да я смотрю не устранимая эта проблема родной радиатор потёк при пробеге 6500 правда машине было уже больше года условия эксплуатации правда более суровые поменял на полностью паяный без пластиковых бачков верхний патрубок с другой стороны и что ты в начале февраля начал уходить антифриз глянул где то в середине радиатора мокро заехал на станцию опять поменял радиатор пробег 1500 тыс с разу после покупки машины менял пробки расширительного бачка от разных производителей бестолку после замены радиатора сейчас смотрю капли все равно есть в районе патрубка нижнего
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 13:23
  •  32
  •  15 май 2009, 23:05
  •  г.Курск
Получается ты два раза менял и все равно течет?
Потеплет попробую поменять радиатор а то вонь стоит под капотом на нервы действует да и неприятно в салон идет запах антифриза.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:2fae887514]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_9_22.gif[/img:2fae887514][/url]
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 16:50
  •  18
да цельно железный повезу может запаяют если так дело пойдёт надо запас иметь
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 16:52
  •  18
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 13:03
  •  6
  •  10 янв 2007, 07:54
1. По холоду заниматься заменой радиатора не хотелось бы.
Купил пока средство от протечек HI Gear, но не пойму как заливать лучше?
Нашел сообщения, где люди заливают в расширительный бачек, но это кажется мне не совсем правильно.
И в инструкции пишут через горловину радиатора.
На шеви нету, снимать шланг?
Но заливать на горячую нужно...
Как лучше залить?
2. Прочитал про замену радиатора, показалось сложно с т.з. подлезть не везде можно. Так ли это сложно как кажется?
Приклеил Dron
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 17:14
  •  27
  •  11 апр 2007, 16:41
  •  Свердловская область
Прогрей движок, слей тосол с бачка. Бухни туда пол банки этой гадости и хорошенько размешай, до ее растворения. Потом залей обратно в бачек и дай движку еще поработать 20-30 минут, ну или сразу езжай куда-нибудь.
2121, 21213, L-2004, L-2008, GLC-2012 Это похоже диагноз!!!!
Но нет...CR-V, RAV4....
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 19:12
Как лучше залить?
И сливать ничего ненужно. Раболтай хайгир в поллитре тосола и всё это залдей в бачок расширительный. Потом поработай движком минут с десять. Гаратированно течь больше не будет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 19:20
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
У меня тоже мокрый с левой стороны. Жду тепла, что бы точнее определиться.Уппитый ап стенку, эта штука не забьет ли в голове или в блоке какой-нибудь канал? Боюсь я этой "химии".... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 19:24
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Allin, обычно, проблемы бывают с "печкой".........
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
