 [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 10:03
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
ИльСер, по последней фотке такое ощущение что ты его куда то примерял. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:32
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Просто делал фото держа его в руке и чтобы света больше внутрь попало. Вообщем отверткой поддел его назад. И всё заработало. Видать уже выработка на клапане образовалось,вот и результат.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 16:37
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
озаботился я тут термостатом на зиму ;-)
и набрел вот на такой рисунок:
http://www.niva4x4.ru/download.php?id=37358
просверлил свой старый латунный металл-инкар :smile_nod:
дроссельную шайбу делать не стал.
Ну, собственно результат мне понравился. Я настроил на 93 градуса. Посмотрим что покажет зима.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 12:13
  •  148
  •  15 окт 2013, 10:33
  •  ХМАО Сургут-86
Заменил сегодня термостат , снятый попытался колхозить не получилось вытащить шток видимо из тех что его не достать, поставил польский, написано 80 'c, нижний патрубок начал теплеть при 86и, порадовал пока :smile_bigsmile:
Желаю что бы все.... А шО делать.....
Сообщение Добавлено: 08 дек 2013, 21:40
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Все решил для себя проблему думаю. Поставил от 2110 термостат на 87 градусов. Прогрев улутшился и в салоне теплее стало намного.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 13:52
  •  9305
ruslan_f, много колхозил?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 19:30
  •  728
  •  Уфа
Да нет. патрубки напилилить с нужным уклоном и заглушку на корпус десяточного термостата и все.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 18:07
  •  148
  •  ХМАО Сургут-86
Польский термостат продолжает радовать, темп. держиться на прогретом двигле не меньше 86 и за городом тоже при -20 на скорости 110, без картонок перед радиатором.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2014, 10:48
  •  128
  •  21 авг 2012, 09:19
  •  Магнитогорск Имя: Андрей
Получил заказанный ещё в декабре термостат Zommer
Тачка в ремонте пробило прокладку так что установка и проверка чуть позже
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 08:30
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Свари его и проверь 85 или нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
