 [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2022, 21:58
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
антиыриз который кипит при 150 градусах
очень важный момент: при каком давлении он кипит при 150°? У многих на кухне есть скороварка. А принцип скороварения основан как раз на повышенном давлении - там бульончик кипит где-то при 120°С. А вот высоко в горах вода может и при 30°С закипеть.
Повышенное давление в СО автомобиля придумано именно для повышения температуры кипения ОЖ, по сравнению с физическими нормальными условиями. А вот тут и начинают вылазить косяки: взрываются расширительные бачки, начинают течь радиаторы, срывает патрубки... Пока система состоит из новых компонентов высокого качества, всё хорошо. Но со временем всё изнашивается. А если ещё качество ниже требуемого....
Касательно всяких разных антифризов есть куча обсуждений и статей (например,тут есть интересные фотографии).
На странице, посвящённой Mobil Antifreeze Advanced среди прочих характеристик указан рН=8,4 (7 - дистиллированная вода, меньше 7 - кислая среда, больше 7 - щёлочная). А как отнесётся алюминиевый радиатор к такому антифризу? На той же странице есть рекомендации по разбавлению концентрата. Равновесная температура кипения, приведённая там, наверное, к концентрату относится. А неразбавленный концентрат может поесть алюминий. В общем, не всё так просто.
priroda писал(а):
просверлил дыру засъункл сосок от бескамерҡи
Избыточное даление такая конструкция сбросит. А компенсировать разрежение при остывании (особенно, зимой)? В разреженной системе ОЖ закипит до 100°С.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2022, 01:55
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Все эти нововведения говноваза испоганившие прекрасный советский двигатель по факту надо обртно демонтировать, гидрики на болты карбюратор и прочее.и добавить ручку заводную.
Ну в общем, скоро наверное так и будет: переход на карбюраторную систему подачи топлива, электронику из автомобиля надо убирать.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2022, 06:42
  •  62
  •  06 мар 2019, 21:27
А что мешает заехать к прошивальщикам и снизить значения температур включения вентиляторов? И не надо подбирать "супер" антифриз с высокой температурой кипения
Сообщение Добавлено: 07 мар 2022, 06:58
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Alexian_2001 писал(а):
[postquote="priroda" post="3422911"]
Согласен на 100 %. Столько всего наворочено! А как в сельской местности обслуживать такую машину? И где взять "прошивальщика"? А отрегулировать клапана, качество смеси, опережение зажигания. Уж сколько раз вспоминал свою ВАЗ 21213! И систему охлаждения закрытую на хрена сделали закрытой? Раньше то всё было в порядке, да ещё и крыльчатка стояла с механическим приводом. На Шниве клапана я сам регулирую, пришлось переделать. Есть рейка и микрометрическая головка. Качество смеси тоже регулирую, правда на ГБО :smile_bigsmile: Как говорится, голь на выдумки хитра :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2022, 08:14
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Она еще с копейки закрытая. Реализация немного отличается только.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2022, 10:48
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
...как много в этом слове
для сердца русского слилось
как много в нем отозвалось...
:smile_smile:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2022, 11:09
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
А я не хочу регулировать клапана и заниматься остальной фигнёй.
Брат льет тосол в систему, в него постоянно на всех машинах проблемы с системой. В корейцев и японца льет антифриз какой то, там нормально всё. Это потому что наши машины плохие, ага. УАЗик у него то же нормальным был, но потом он решил, что наши машины не ддя хорошего масла и антифриза, после этого начались проблемы, но он это продолжает не связывать.
И вечно у него так и с волгами так было и с уазиками и с жигулями. Постоянно лужа по машиной разноцветная.
У меня волга 200 отходила без капиталки и патрубки на ОЖ не менял и в термостаты не лазил, а у него всегда то закипит, то порвет и потом закипит, то просто выкинит тосол.
Он не может меня понять зачем я лью дорогой антифриз, я не могу понять зачем вообще этот тосол делают.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2022, 12:05
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
А что в нём не так ?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2022, 19:42
  •  2315
  • 78
У меня антифриз Синтек красный типа G 12. Все проблемы с кипением ушли.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2022, 20:19
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
Тосол =антифриз g11
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.    След.
