 [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 04:44
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Алексей Борисович, мне даже весело стало, составил цитатник как у Мао Дзэдуна. Выдернутые из текста цитаты звучат очень интересно. А вот цитаты про твою голову нет, я не обсуждаю болит она у тебя или кружится. Спорь по технике и по делу, и жизнь будет улыбаться. Не надо на форуме обсуждать: кто кривой, кто косой, кто дурной... - мы все разные. А пришли на форум как ни странно только для одного, что-то узнать для себя новое и нужное, именно сейчас. Здесь у форумчан я узнал много интересного и полезного, за что им спасибо. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 11:29
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
хорош флудить, лучше протяни массы.. :
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 12:50
  •  5499
Братан, ты опять не в теме, крышку расширительного бачка не закручивай и все будет хорошо, а то шланг сорвет и бачок лопнет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 19:37
  •  3350
  • 76
sansanych, дык я и не прошу совета, пока ни один твой совет мне не пригодился, все давно сделано с бачком
говори вот, как мне разъем раскрутить пластиковый.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 21:28
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
Подкину практической информации для дальнейшей дискуссии. :smile_nod:
Сегодня ездил на озеро Баскунчак, есть такое почти в пустыне. Но смысл не в этом. Температура окружающего машину воздуха была 37 градусов. Честных 37, в тени. Двигаясь с крейсерской скоростью 90-95 км/ч имею устоявшуюся температуру ОЖ 97-98 градусов. Догоняю фуру, начинаю обгонять, вижу их (фур) целая колонна из пяти штук, дорожные условия позволяют, встречных нет, давлю педаль в пол и последнюю фуру обгоняю на 130 км/ч и с температурой 105 градусов. Сбросил скорость и следил за снижением температуры, до стартовых 98 ОЖ остывала чуть больше четырех минут.
Вот где бы был мой тосол или антифриз, называть можно как угодно, при открученной пробке? Вот бы я повеселил дальнобоев, когда начал бы их орошать фонтаном из-под капота.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 05:12
  •  5499
На юге Западной Сибири вчера было честных +34 градС в тени. Движение по трассе (90-100) км\час, температура ОЖ +93 градС. На обгонах не смотрел, не было необходимости, т.к. фонтанов ОЖ не наблюдал. Хотя крышка расширительного бачка как всегда не закручена. Пробег 74т.км, менял помпу один раз, промывал систему охлаждения один раз, мыл снаружи радиатор, тосол голубенький. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 09:11
  •  266
  •  18 июн 2012, 20:54
Разница между герметичной системой и негерметичной заключается всего-лишь в допустимом температурном диапазоне работы двигателя. С герметичной системой он градусов на 15-20 больше. Сказывается это только при больших нагрузках и малых скоростях, когда отсутствует обдув радиатора встречным потоком. Проедешься по тяжелому грунту или снегу подольше с полным газом - и закипишь.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 09:34
  •  5499
can-s, почитай пожалуйста тему хоть с середины. Тосол при атмосферном давлении кипит при +107 градС, у меня машина 2004 года система негерметична, но исправна и я не наблюдал ни разу кипения тосола. И бачок не лопался, и шланги не срывало. При +101 градС срабатывают оба винта и сбивают температуру ОЖ до +93 градС. Если тосол закипает при температуре чуть выше сотни, то он дерьмовый. Надо систему промыть с химией и тосол заменить. Если при работе двух винтов температура ОЖ лезет к +105 градС, то здесь проблема либо с циркуляцией ОЖ, либо с чистотой радиатора и внутренней, и наружней. :smile_bigsmile: Да, в герметичной системе охлаждения тосол кипит при +110 градС, разница с негерметичной системой незначительная.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 09:53
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
sansanych, видимо, ни разу не буксовал по тяжелому, в грязи или в мокром снегу, особенно на больших колесах. Тосол может не кипеть, а образовыватся пузырьки, как в чайнике перед закипанием, что не есть хорошо, образовывая локальный перегрев со всеми вытекающими последствиями.
Не мало приехало, и ещё приедет, автомобилей (иномарки в том числе) с "непонятным" закипанием ОЖ, у которых неисправна или не закручена пробка, или просверлена дырка по чьему-то совету.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 10:06
  •  5499
Петруха, буксовал. У меня перепрошит контроллер, правый винт включается на малой скорости при +96 градС. И есть кнопка принудительного включения винтов на полную мощность, я никогда не жду, когда полезет температура. Я ее заранее компенсирую. А кипит дерьмовая ОЖ и частенько при этом идет коррозия блока цилиндров ( цвет тосола желто-коричневый или непонятно какого темного цвета). В любом случае закипает неисправная система охлаждения, пусть и негерметичная. И я никогда не поставлю машину в гараж, когда работает винт(винты), только когда они продуются выключаю зажигание.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
