 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 01:35
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
andrey79 писал(а):
Купил герметик "Ликви Моли" залью на неделе отпишусь.
Зачем отписываться? Ты потом разрез блока, гбц и радика сделаешь? Или это будет аля - антифриз не течёт, мотор не кипит..
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 11:19
  •  12
  •  19 июл 2014, 18:06
  •  Волговятский район
"-антифриз не течёт, мотор не кипит..""
Именно это и сказали люди на предыдущих страницах плюс имеется опыт двух знакомых шниваводов о положительном эффекте герметиков без отрицательных последствий. Главное следовать инструкции и и можно обойтись 2/3 дозы.А эксперементы уже провели в журнале "За рулем" читай выше. : Что касается меня пока тосол не течет герметик лежит.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 12:14
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
Нивер писал(а):
....Зачем отписываться? Ты потом разрез блока, гбц и радика сделаешь?...
Как-то не честно получается, надо сначало сделать разрез, сфоткать, потом залить герметик, проехать тыщ так ндцать, потом опять сделать разрез и сравнить. А так всё это бабушкины сказки, с тех времён когда горчицу засыпали.
Я вот шланг с термостата когда снимал дабы промазать герметиком(думал оттуда подтекает) обнаружил внутри патрубка белые отложения(как накипь), машину покупал новую, герметик не лил. Откуда эта дрянь???
А вот если бы я сначала герметик влил, а потом в патрубок заглянул??? Ответ нашёлся бы сразу, виноват проклятый герметик(который забивает всё), последовало бы 100500 гневных постов по этому поводу с фотографиями.
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 13:03
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Накипь образуется всегда , не зависимо с герметиком или без ... и чем дольше работает антифриз , тем её больше . Для этого и делают промывку при замене антифриза .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 13:26
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Я гдей то выше отписывался :smile_bigsmile:
Такуже дрянь заливал. Да первое время не текло (пропала тосольная вонь) но потом опять стало вонять, хоть и слабее. Кардинально решило проблему замена радиатора отопителя.
Чудосредства хороши только, чтоб доехать до места ремонта, но никак не вместо - вот истина!
А радиатор таки потом разломал - никакой подозрительной накипи/пробок/сгустков и прочего не обнаружил.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 09:29
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Той зимой в сильный мороз стал уходить антифриз, когда было тепло всё ок было, подлил остатки из бутыля и когда вследующий раз заметил, что опять нужно подливать, купил проверенный уже герметик манол(синяя така пластмассовая тара), думаю тёк радиатор по низу, в том году ему было 6 лет, в этом уже 7, ну там тёмные следы по низу было видно, когда в бачке было меньше середины уже, залил весь бутыль, зиму отьездил да же не заглядывая, ну прау раз заглянул, уревень не падает, летом у гаражей слил всё, и без промывки залил новый антифриз, зимы уже почти 2 месяца(было и за -30), пока уровень держится, так что с герметиком можно и нужно ездить зимой если нет надежды на рукожопых автослесарей и таких же рукожопых кто делает эти радиаторы, главное лить герметик без металокерамики, манол например(просто свой опыт рассказал), не реклама, радиатор и темостат родные.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 09:57
  •  386
  •  20 сен 2014, 14:31
  •  пущино
Тоже есть проблема,капает антивриз на водительский коврик,совсем чуть чуть! Тоже хочу попробовать залить герметик! За инфу спасибо!
Боишься не делай,а делаешь не бойся!!!
Ваз2101,Газ24,Ваз05,06,07-2шт.,09,099,10,11,15,Хонда аккорд1991г.в,Соболь пассажир.,Газель пассажир.9 мест люкс.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 21:08
  •  68
  •  18 июл 2010, 20:18
  •  г. Волжский Волгоградская обл.
В субботу залил новый антифриз с полной банкой Ликвимоли. Сёдня смотрю - под бампером накапано. Не помогло. : :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 21:25
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Давление в системе есть?
Я вот тоже две недели с герметиком в системе ездил, с приоткрученной пробкой - а оно всё текло по бокам радиатора.
Потом пробку закрутил - и течь перестало :
  •  419
  •  Рязань
КНМ, посмотри патрубок, у меня с патрубков течь не останавливалась, а вот дымок с радиатора пропал сразу
Hover H3, 2010, ГБО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
