 [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы с фотографиями
Сообщение Добавлено: 25 апр 2019, 14:21
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
без прокладки должна чуток задевать за корпус
Сообщение Добавлено: 26 апр 2019, 09:58
  •  320
  •   10
  •  19 апр 2012, 08:47
  •  Н.Новгород, Сормово
Вчера машина меня выбесила, прикипела одна шпилька из 4х, которая ближе к отливу для крепления кондиционера (там пусто, машина без него). Закисла намертво, стучал сверху, сбоку.. пытался сзади по выступу.... :smile_headbang: без толку :smile_angry:
время убито зря, снизу подлезать неудобно без ямы, грязно. Думаю всю помпу снять... там уплотнение прокладка или герметик? Прокладку пытался найти в продаже, но все сайты упорно предлагают прокладку крышки.
В новой помпе стоит добавить смазки через отверстие закрытое пробочкой с шестигранником? Вращается ровно, достаточно туго...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2019, 10:12
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@eddreamer , прокладка там с одним из следующих артикулов:
21070-1307048-00-0
21070-1307048-01-0
21010-1307048-11-0
Позиция 15:
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2019, 22:01
  •  320
  •   10
Помпу снял таки... сделал выводы:
1. Термостат нужно снимать при работе сверху. При наличии ямы все прекрасно вынимается вниз.
2. При затруднениях снятия крышки однозначно снимать всю помпу.
3. Козырек и вентилятор можно не трогать.
4. При беспроблемной работе помпы на протяжении 60 тыс.км можно добавить смазку, отверстие находится со стороны бачка омывайки. У меня было под шлиц отвертки, на новой под шестигранник. По ощущениям в моей помпе кончилась именно смазка, при прокручивании звуки как на сухую трется, заметил бы раньше и добавил смазки, возможно люфта до сих пор не было бы.
5. Трещетка на 72 зуба очень нужный и правильный инструмент!!! Плюс использовал длинную головку на 13, короткую головку на 13, удлинитель примерно 15см, накидной ключ на 13 (универсальный размер для ВАЗ :))
Так как при снятии помпы затрагиваются половина патрубков, есть смысл запастись ими при плановой замене помпы.
На снятой помпе пришлось распилить корпус крышки дремелем, только после этого насмерть закисшая шпилька поддалась. Она кстати, самая длинная из 4х и видимо больше всех любит собирать утечки антифриза. Вот там почти на всю ее длину и образовались твердые отложения.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2019, 04:21
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Захотел поставить крыльчатку мехвентилятора на помпу Нивы С КРОНШТЕЙНОМ И КОЖУХОМ! Придется отпустить гайки помпы и снова их завернуть.Какова вероятность,что помпа при этом потечет?Тосол сливать неохота :smile_whew:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2019, 14:24
  •  320
  •   10
@likbez , думаю потечет. Очень вероятны смещения в процессе установки.
Можно максимально слить тосол с патрубков в подготовленную емкость, а под помпу подставить воронку и шланг оттуда в тазик. Тогда потери будут минимальны, насколько это возможно.
Вентилятор же только на шкив ставится.. зачем корпусные гайки ослаблять?
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 09:34
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
на них одевается кронштейн кожуха вентилятора , на шниву не пойдет .
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
если давно не лазил , то вероятность не большая . возможно замокреет , но аврально потечь не должно , а там хз :smile_dull:
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 12:36
  •  1947
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
Какую смазку (жидкую, густую)?
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 20:34
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@peuty300 , Консистентную.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2019, 14:22
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Под отверстием в корпусе наружная обойма подшипника с проточкой для винта осевой фиксации вала. То есть по сути отверстие глухое и доступа к шарикам/роликам нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
