 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 21:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Sergeech писал(а):
LISIY
Да взборе, толщина прокладки даст 0,3мм не больше, думаешь поможет?
Чем зазор меньше,тем лучше!Снимай! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 21:35
  •  51
  •  15 фев 2008, 04:17
  •  VOLGOGRAD
LISIY
Завтра поменяю термостат и помпу, вечером отпишу.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 22:15
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Возможно тосол испарился, и достаточно не справляется с охлаждением.
Сам тосол не испаряется- испаряется тоько вода из тосола.
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 01:38
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
да я написал и не подумал. правильно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 18:56
  •  51
  •  VOLGOGRAD
Сегодня поменял термостат, снял помпу проверил зазор, щуп 0,5 еле пролез,поставил назад.
Завел в гараже, около 90гр. открылся термостат. Струйка в бочке на ХХ поменьше, газку дал увеличивается в разы.
Минут через 8-10 сработали венты, разницы не почуствовал.
Обкатаю завтра на дороге, отпишу.
Сварил снятый термостат (такой же стоял), большой круг открылся нормально, малый закрылся не плотно(вода не держалась).
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 18:59
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Продавать! :smile_bigsmile: Извините малёк натутал! : Не внимательно читаю посты. :
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 19:42
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Малый круг должен закрываться плотно,
эээээ....я думаю, что как раз причина перегрева в недозакрытии малого круга.....а зимой он будет прогреваться нормально- большой-то круг на холодном термостате закрыт :
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 10:23
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
а рабочий антифриз какого цвета?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 10:56
термостат должен открываться 78-82
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 21:02
  •  51
  •  VOLGOGRAD
* * * AS * * *
красного.
Сегодня опробывал, результат тот же, греется езжу на винтах.
Что еще может влиять на температуру движка?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
