 [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2018, 18:31
  •  32
  •  26 май 2018, 11:31
Sergei55.ru ,целых 600 градусов мы про чистый люминь? (блин зачем мы лезем в эти дебри????) Тут есть немного про чистый алюминий 1......Линейное температурное расширение алюминия и его сплавов составляет 24·10-6 на 1 градус Цельсия – в два раза больше чем у сталей....... 2.......Как и у других металлов прочность алюминия с повышением температуры снижается. До некоторых температур это явление обратимо, то есть после охлаждения материал возвращается к тем же свойствам, что и до нагрева. До температуры около 80 °С падением прочности можно пренебречь для всех сплавов и состояний. Выше 80 °С некоторые конструкторские ситуации могут потребовать учета эффекта ползучести. Термически упрочненные сплавы начинают терять прочность при температурах выше 110 °С, причем степень этого явления зависит от длительности нагрева. Сплавы, не упрочняемые термической обработкой, в нагартованных состояниях начинают терять прочность при температурах выше 150 °С и также в зависимости от длительности нагрева....... P.S. Спорить мне тут лень,честное слово. Лучше приеду с Астрахани и отпишу как ведёт себя помпа при повышенных оборотах.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2018, 18:39
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Andy0106 , в твоей помпе я не сомневаюсь
безмоторсы не успевают точить
сам буду брать на следующую
более 3000 не кручу
на трассе держу 90°
в городе 93°-99°
расход радует
термостат регулируемый
Сообщение Добавлено: 17 авг 2018, 19:28
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
вася 71 писал(а):
отчёт буду ждать, интересно от реального пользователя почитать.
Слушай.
Авто 2017г с родным кондёром, пробег 3 тысячи, поехал на дальняк 800км в одну сторону, август месяц, +26 и палящее солнце, скорость 80-100, температура по БК пляшет от 90 и вплоть до включения карлосона, в расширителе заводской ещё Тосол.
по приезду с отдыха, вылезает брак ГБЦ, меняют целиком, заливают антифриз АГА жёлтый +132гр.
Лето 2018г, пробег 15 тыков, опять таже трасса, тот же маршрут, август таже температура за бортом +26гр и тоже солнце, скорость 80-100 , езда на 5 передаче , температура всю дорогу и туда и обратно 88гр по БК!!! с затяжных спусков до 85гр.
Что замечано , если с 5 передачи перейти на 4 передачу темпер начинает расти, только 5 передачу включаешь темпер опять уходит к 88гр и хоть в горку хоть прямая, хоть ускорение.
и вообще заметил что на 4 передачи авто мёртвое, на 5 передаче реально веселее едет.
Так же после ремонта ГБЦ пропало " спотыкание " в работе мотора на ХХ, это спотыкание было с нова авто, стоит работает мотор переодически происходят "спотыкания",
после замены ГБЦ мотор работает ровнее ровного на ХХ ходу.
Из всего этого, сделал выводы: смена Тосола на Антифриз, замена ГБЦ что то из этого видимо внесло свои пять копеек в трассовую температуру мотора.
А может и просто авто прикаталось.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 09:49
  •  32
более 3000 не кручу
на трассе держу 90°
в городе 93°-99°
расход радует
Вернулись с Астрахани.Общий пробег на машине теперь 130т.км. с мелким шкивом 7т.км. помпа живая.По трассе двигатель крутил до 4000 об. пока всё нормально. Зимой больших пробегов не намечается,думаю теперь уже весной отпишусь как ведёт себя помпа с мелким шкивом.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2019, 15:04
  •  108
  •  05 авг 2010, 13:45
  •  тульская обл
более 3000 не кручу
на трассе держу 90°
в городе 93°-99°
расход радует
Как поживаете мелкий шкив?
L2003г> LC 2010г,АНЦ Пилот,Е-2.
Сообщение Добавлено: 18 май 2019, 11:23
  •  32
Всё в порядке,зимой печка на холостых просто огонь!На эти Майские скатал в Астрахань с прицепом,двигатель не перегревается. На сейчас общий пробег 141т.км. на мелком 18т.км. помпа живая.
Сообщение Добавлено: 18 май 2019, 22:43
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
А какая была забортная, температура ОЖ и на какой скорости ?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Еще вот этот момент не понятен
На Калине делал регулируемый, чтобы раньше открывался. А как на Шниве сделать ? Понял только как увеличить температуру начала открытия.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 май 2019, 23:36
  •  32
Скорость до 110 ,камер дохрена,смотрел по ЖПС (колёса муды не штатные) спидометр врёт , передача 4ая (на пятой Шнива не тянет этот прицеп).Прицеп с тентом высотой 90см парусит собака,внутри ларь-морозильник на 260л,панели солнечные 4Х100Вт,АКБ 190а\ч+провода и инвертор кг на 100 потянут,вода 5л баклажки - 20шт,шатёр 3х3,кухня 2х2,два баллона газа по 13л и плитки газовые+бензопила,лопаты,топоры,коптильня с ольхой,столы 3шт (в шатёр,на кухню и разделочный на воду),стулья+сушилки под рыбу и т.д. прочий лагерный шмурдяк.Соль 20кг (воблу солить),мешок картошки,пиво 4ре ящика,водка+вискарь ну и прочие съестные припасы для автономки на две недели для 4ёх человек. :smile_smile: За бортом в этом году не сильно жарко было,днём тридцатка. По трассе с бортовика поставил 1 вентилятор на включение с 93гр этого хватало. По степям когда ползали ставил уже два вентилятора на 93 градуса.Расход по трассе у меня показало 13,6л\100км.В Мае 17го катались на четвёрке Паджаром 3л+АКПП в те края с этим прицепом,расход получился 22л на сотню 95го.
Сообщение Добавлено: 19 май 2019, 12:23
  •  18771
на новую то надо ставить регулируемый :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 19 май 2019, 18:43
  •  4449
  •  Краснодар
@Andy0106 , понял, спасибо.
@Sergei55.ru , а тебя не понял. Можешь ссылку дать на описание как из шнивовского термостата сделать регулируемый, чтобы можно было уменьшать температуру начала срабатывания ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
