 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 15:07
  •  3705
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
А каков термостат "АВТОПРИБОР" Г.ВЛАДИМИР ?
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
сейчас 21230-1306010-55-0 Изготовитель ООО "Томсон Авто", Поставщик ОАО "Ставровский завод АТО"
В каталоге пишут ООО <Томсон Авто", г.Владимир
каталог у тебя не той системы)))
Screenshot_20200105-150512.png [ 51.12 КБ | Просмотров: 923 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 22:32
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Поменял термостат Томсон 2008 года на Master Sport, который купил у официалов. Сейчас держит 85-86, в пробках температуру набирает очень медленно. На старом раньше пока по двору проедешь, припаркуешься, то температура уже 95 и срабатывает вентилятор. С новым проблемы нет.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 22:42
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Это канешна хорошо. Но вот только самый интересный вопрос, на долго ли?!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2020, 06:46
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
Натрахалси с кучей разных термостатов. Симптом был примерно одинаковый у всех - летом более менее нормально, а зимой и в межсезонье на трассе был недогрев ОЖ. Пробовал и лузары и пекары, и в фирменной упаковке LADA от дилера. А потом нашел в одном зачуханном магазинчике польский Метал-инкар. Уже 2 года стрелочка *у нас культурный форум* идеально в положении 90гр по приборке, и лишь в пробках и на бездорожье уходит выше. Такие дела.
L 2011
Сообщение Добавлено: 29 янв 2020, 00:35
  •  1759
  •  20 июн 2012, 12:15
У меня сейчас стоит ПЕКАР. В прошлом году ставил.
В движении температура где-то 83-85. (на улице - около нуля или небольшой минус).
Но когда машина стоит на месте и работает (в пробке или просто на стоянке), то довольно быстро начинают работать вентиляторы, сбрасывают до 95, потом температура опять растёт, потом опять вентиляторы, и т.п. Вроде как бы так и должно быть, но что то напрягает, что вентиляторы работают очень часто и очень много.
А вот когда в движении, то чувствуется, что тепла печки недостаточно, т.к. БК показывает 83-84 градуса.
Недогрев - не перегрев. Менять шило на мыло?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2020, 04:21
  •  253
  •  Горно-Алтайск
Так примерно и должно быть, у меня до 70-75 падало, т.е. явно плотно не закрывался термостат.
L 2011
Сообщение Добавлено: 29 янв 2020, 13:50
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Вот и у меня температура очень быстро росла.
Пока рабочая не стала 94-95.
Сейчас езжу, и по пробкам дело до вентиляторов не доходит. По БК сработка вентилятора настроена на 95 градусов.
Так что я бы на вашем месте поменял , да и жизнь аккумулятору продлите.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Как повезет, вы и без меня это прекрасно знаете.
Если есть альтернатива, без замены термоса, то предложите.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2020, 01:26
  •  1759
@LKeeper , "Мастер-спорт", говоришь? Я вот смотрю везде в магазинах Лузеры, Пекари, Прамы, ну в лучшем случае АвтоВАЗ.
Вот здесь смотрю какие-то подозрительно дешевые звери Зоммер, Пиленга.... https://autopiter.ru/goods/21231306010/ ... id53140463
Мастер-спорта вообще не нахожу.
Мне как бы не срочно, но может тогда попробовать Pilenga ttp4002 заказать?
И не дорогой. Кто-нибудь такого ставил?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2020, 01:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Без замены нечего предлогать, но вот как ШНГ продам, предложу термос на продажу с Тойотовским элементом. Работает как пулемёт Калашникова! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2020, 11:20
  •  3853
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Пониженная температура на трассе и частая продолжительная работа вентиляторов в пробке как правило связана с усталостью термостата. Он полностью и не закрывается и не открывается. Этой остающейся щели хватает для переохлаждения полным кругом на трассе при сильном набегающем потоке воздуха через радиатор и не хватает для охлаждения в городе с его средней скоростью, когда охлаждение радиатора минимально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
