 [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы с фотографиями
Сообщение Добавлено: 21 янв 2021, 10:49
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Я успел подремонтировать всего две помпы : родную и тза и на обеих было сквозное отверстие в наружной обойме подшипника, смазывал медицинским шприцем 20куб.см , нагнетаю смазку до появления смазки из переднего уплотнения подшипника. На крышке помпы в сборе ,к сожалению, нельзя проконтролировать заднее уплотнение подшипника ,которое у сальника. Потом отверточкой вправляю уплотнение на место.
Изображение тут видно через отверстие вал подшипника : слева от отверстия находятся шарики, а справа ролики
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Последний раз редактировалось aku54aku54 22 янв 2021, 06:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2021, 19:54
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Вот так добавляю смазку 2куб.см на машине ,когда фонендоскопом слышу посторонний ,,сухой,, шум в работе подшипника помпы
Сообщение Добавлено: 22 янв 2021, 09:11
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Что за смазка ?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2021, 09:33
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Что за смазка ?
ШРУС ,Вымпел или литол можно, но лучше с графитом ШРУС
Сообщение Добавлено: 22 янв 2021, 09:40
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Также присоединяюсь к вопросу выше о смазке, почему именно она. И примерно этот шум через сколько км. пробега проявляется, т.к. у меня нет фонендоскопа, а шумов в моторном отсеке даже на новом авто - больше чем нужно)))())
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Под отверстием в корпусе наружная обойма подшипника с проточкой для винта осевой фиксации вала. То есть по сути отверстие глухое и доступа к шарикам/роликам нет.
Я на своей новой Шниве ещё в помпу пока не лазил, но забегая немного вперёд, хочу все таки знать, если все таки сквозное отверстие или какие есть варианты с экономией времени в обслуживании помпы, при добавлении периодически смазки.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2021, 15:54
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
У меня эта необходимость возникла через 29тыс.км,добавил смазки : стало тише
Сообщение Добавлено: 22 янв 2021, 19:08
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
через 29тыс.км,
С новья?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2021, 20:37
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Самый простой :прямая деревянная палочка длинной 50см
У меня это медная трубка 30см,на нее одета силиконовая трубка 50см:конец медной трубки прижимаю к корпусу помпы ,а конец силиконовой трубки держу в ухе :все шумы слышно.
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
С новья?
Родная помпа прошла 106тыс.км (началась небольшая течь антифриза),купил новую ТЗА и поставил на машину,а родную отремонтировал :заменил сальник и подшипник =326руб.
Помпа ТЗА прошла 54тыс.км и рассыпалась на ходу все шарики и ролики выпали. Поставил отремонтированную родную и она прошла 29тыс.км до первой течи после холодного пуска, на горячую не течет. Помпу ТЗА я также отремонтировал за 320 руб,лежит как запасная. Счас машина прошла 193тыс.км
Последний раз редактировалось aku54aku54 24 янв 2021, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 02:11
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@aku54aku54 , на бывшей, тоже смазку добавлял, но после перехода на другой подшипник, отверстия с фиксатором делать не стали
Сообщение Добавлено: 08 фев 2021, 13:48
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Что то эти подшипники и сальники помпы изчезли из продажи, только крышка помпы в сборе продаются......а так хотелось родную помпу ещё раз подремонтировать.....она после ремонта уже прошла 33тыс.км,так что неплохой результат !
Последний раз редактировалось aku54aku54 08 май 2021, 18:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
