 [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
Бежит ли у Вас в морозы тосол (антифриз) из радиатора
Опрос закончился 02 янв 2010, 11:29
да 82%  82%  [ 69 ]
нет 18%  18%  [ 15 ]
Всего голосов : 84
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 19:57
  •  5763
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Nikolay824 писал(а):
а если совсем удалить клапан из крышки, что будет?
Закипишь!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 20:04
  •  30
  • 37
  •  20 сен 2016, 23:33
да почему не пойму?!! Я на всех авто его выкидываю!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 20:08
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
Nikolay824, ничего не будет все как раньше будет тока бачок разрывать перестанет и патрубки соответственно слетать и течь не будут :
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 20:09
  •  488
Nikolay824, никого не слушай ещё советую из пробки топливного бака выбросить клапан тож нах не нужная деталь :
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 20:31
  •  30
  • 37
че прикалываешься или серьезно? Из бака тоже выкинул, т.к. не работал!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 20:42
  •  488
Nikolay824, серьезней не бывает! нах нужно бак всегда надутым или сжатым держать :
Сообщение Добавлено: 25 мар 2011, 22:46
  •  101
  •  22 сен 2010, 16:50
  •  город у Белого моря
сорвало нижний патрубок , за 2 дня до этого залил тосола до отметки мах . .Принцип работы клапана не понял на всос он работает ,а на выпуск нет , так и должно быть ? или пора менять крышку?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:f673a34e7d]http://www.autometric.ru/lines/5468b913e9884.gif[/img:f673a34e7d][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][/URL]
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 08:23
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Нет конечно. Раньше все написано. На впуск сопротивления практически нет.На выпуск (сброс давления) нужно порядка 0,9 -1,5 кг\см. Стандартный клапан как правило работает от 1,8 - до бесконечности, шутка но как минимум на давлении при котором или шланг сорвет или расширбак разорвет. В твоем случае при низком уровне - пространства в расширбаке хватало для компенсации расширения жидкости. Когда долил (жидкость несжимаема) это пространство уменьшилось соответственно давление превысило прочностные возможности элементов системы охл.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 18:36
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Ставил медный радиатор, нижний патрубок заменил на новый, и сразу же прикрутил его 2 хомутами - место в принципе позволяет, хотя и крайне неудобно крутить хомуты. Спас микроключик на 7.
Оренбуржцы - люди веселые, закладные гайки (4 штуки) "ловил" по времени столько - же, сколько снимал и ставил радиатор в целом... : :
Старый радиатор (родной) тек с переменным успехом пару лет - то подтекает, то нет : , а по осени по стыкам пластика и ал. сот потек окончательно и был приговорен к замене.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 20:30
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
Так шо, господа, медный радиатор - это вещь?
Стоит ставить и забыть о узле на долго?
Кстати, а радиатора отопителя медного есть где найти?
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
