 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 15:46
  •  938
  •  18 апр 2006, 20:21
  •  С последнего дома на Коровинке
andb писал(а):
а это зачем?термостат и так меняется ну если что то прольется тосол на пол(землю) что не очень хорошо.но не смертельно.
а струйка в бачке при нагреве нормальная?
Просто кто что говорит, да и в книжке одной написано все сливать, в другой тока с блока а в совсем старой ( есть у меня и такая еще на 2123 издана) вообще ничего не сказано
Кто не Зануда -тот ЛОХ!!!
Шутить нужно так, чтобы не было мучительно больно, за бесцельно выбитые зубы
[URL=http://www.autometric.ru][img:d88462a3a6]http://www.autometric.ru/lines/beerman82.gif[/img:d88462a3a6][/url]
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 15:53
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ну если знаешь что залито в качестве ож то после смены термостата просто долить.а если не знаешь то конечно придется менять всю жидкость.тогда да придется сливать из радиатора и бц.ну или промыть водичкой дистиллированной если вс ене слить
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 16:11
  •  938
Так у меня тосолыч сам заливал
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 16:56
Хотел поменять термостат. Но тупо перепробовав аж 4 ключа не смог открутить пробку с блока цилиндров. Сил столько не оказалось а она сцука не поддается.
Странно там латунная пробка на 12. Проблем никогда не было. Нужна только
6 гранная головка на 12
В принципе ее можно не открычивать. Даже без слива с радиатора через шланги выливается больше 5-6 литров
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 16:57
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну так работы то на немного.сколько можно сливай со шлангов .остальное как получитсо.и тем же дольешь.
может исче помпа быть так то неисправна
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 20:23
  •  938
Все поменял все работает. Прокатился выше 90 не греется.
Теперь со спокойной душой завтра на работу поеду
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 20:32
  •  938
Не там на 13 стоит : Ничего неберет наверно прикипела намертво :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 13:44
Раньше было на 12
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 11:44
  •  1
  •  09 мар 2009, 20:05
Здравствуйте всем. Поставил "силича" и забыл про нагрев двигла. Благодаря отсутствию резкого включения электромотора, удалось снизить, а точнее полностью ликвидировать скачки напряжения бортовой сети, продлевая ресурс аккумуляторной батареи.
Температура двигателя контролируется непосредственно с помощью штатного датчика температуры, расположенного на его блоке, либо на термостате, что обеспечивает контроль именно температуры двигателя, а не радиатора.
Адаптивный алгоритм управления, при котором задается точка стабилизации, позволил добиться поддержания температуры в узком диапазоне (1 — 2 °С), исключив тем самым эффект «термокачки», что положительно сказывается на ресурсе двигателя.
В процессе работы, устройство не требует какого-либо вмешательства со стороны пользователя.
http://www.silich.ru/products/bu_evso
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 22:39
  •  28
  •  20 ноя 2007, 00:06
  •  Петербург
DimX
таже фигня....(((
победил эту ботву ????
http://vkontakte.ru/video1381387_136476273
http://vkontakte.ru/photo1381387_158909030
http://vkontakte.ru/video1381387_136637135
http://vkontakte.ru/video1381387_153950721
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
