 [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 08:39
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
dmitryu писал(а):
Сделал регулируемый термостат, по мотивам
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/dor_ts.htm
Сам термостат - в алюминиевом корпусе (Электон)
В качестве регулирующего элемента - вентиль мультиклапана Lovato с резьбой M14*1.
Конструкции требуется доработка - регулировочный винт постепенно выкручивается до максимально горячего положения - нужен какой-то фиксатор.
А вообще - неплохо получилось. 90 градусов по трассе без картонок при -25. В пробке - до 96 доходило.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 11:51
  •  17
  •  21 янв 2015, 11:04
  •  Алтайский край
Может вот http://silich.ru/zhal.html и весь спор
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 23:05
  •  89
  •  29 дек 2007, 03:06
  •  н.черемушки МОСКВА
Слава богу нашёл тему! Задолбало ездить с 78 гр. Зимой холодновато бум пилить термостат. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 10:08
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
стоит стоковый термос с завода. Вчера после замены радиатора охлаждения несколько раз проверял температуру начала открытия термоса по началу потепления патрубка и при этом смотрел температуру по БК. Было 85С. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 10:24
  •  386
  •  20 сен 2014, 14:31
  •  пущино
Не знаю,у меня тоже заводской, зимой морду не закрывают. По трассе-90°,по городу чуть выше-93°...
Боишься не делай,а делаешь не бойся!!!
Ваз2101,Газ24,Ваз05,06,07-2шт.,09,099,10,11,15,Хонда аккорд1991г.в,Соболь пассажир.,Газель пассажир.9 мест люкс.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 10:47
  •  88
  •  30 июн 2011, 21:39
  •  Обнинск,Жуков
Так же открывается на 85-86, зимой 88 держит. А летом чуть встаеш и сразу растёт температура. Трасса 90-91.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 00:42
  •  89
На шевиках с мая 2003г. третья машина правда 2003 года всегда на ходу и зимой и летом было 87. Тут закапал радиатор залил ликви моли капать перестало но температура стала 78.Поменял помпу вместо копеечной и заменил термостат на прамо всеравно 78. Вот теперь решил пилить шток в старом термостате и его ставить опять на машину.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 01:49
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
чета не правильно : 87-78 или 78-87 может напуталось с термометрами или ликви-моля чудеса творит :
родина
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 12:50
  •  13966
черномор, жигуль, я тоже замечал, что после Ликви Моли машина стала поменьше греться, особенно в жару. Но такого, чтобы было 78С, не было.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 23:47
  •  89
Сам долго угорал как температура перевернулась.НО факт штат вроде не врёт. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
