 [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 18:53
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@izvozshik , бывает, ага... Видимо, где-то не там треснуло... :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
  •  34
  •  07 фев 2016, 20:48
  •  Костромская обл. Шарья
@izvozshik , у меня ещё вот какая странность появилась.За ночь антифриз прибывает,поднимается до высшей метки,а вот как заведу машину,то из нижнего патрубка бурлит,и антифриз уходит до нижней метки.Может это как то,с чем то связано?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 19:07
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
@rassroman , когда на заведенной машине в бачке имеют место быть бульбы, то это может быть сифонящая прокладка под головкой. прверь щуп - нет ли в масле эмульсии. А для начала попробуй сперва усиленно протравить воздух. обычно он появляется при замене тосола. Для этого нужно при открытой крышке долго и нудно сжимать нижний патрубок радиатора. сперва на заглушенной машине, потом на работающей. Хотя я лично на шниве такого не ловил - на Волге много раз... Может эта методика на шниве и не хляет - но при неоднократной смене тосола я сей момент не отлавливал...
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 19:08
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
А на прогретом движке уровень держится на какой отметке? И что вообще залито? Антифриз, тосол, какого цвета? Эмульсии в бачке нет? Выхлоп тосолом не воняет? На крышке заливной горловины мотора эмульсии нет? вопросов больше чем ответов пока... :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 19:22
  •  34
Уровень как уходит до нижней метки,так и остаётся до следующего утра.Залит антифриз феликс красного цвета.Эмульсии нигде не наблюдаю.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 19:49
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
В общем меняй термостат быстрее чуйка есть дело в нем.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 19:59
  •  34
@Мутабор , так и сделаю.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 20:40
  •  6425
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Друзья!
Странно было бы, если бы он не грелся!?
Он же внутреннего сгорания!
Всё это было, пока мне не надоели эти игры с системой охлаждения и её гадостями.
Лейте в систему антифриз с температурой кипения 107 градусов. Выбросьте клапан из пробки расширительного бачка.
Короче, обеспечьте системе нормальное дыхание и все (или почти все) проблемы пропадут.
Заметьте, это давным-давно жёвано-пережёвано на форуме.
Прислушайтесь к коллективному разуму!!!
Иначе можно свихнуться!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 23:06
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Совет из разряда "Я дерусь -потому что я дерусь..." (с) Партос.
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 23:18
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
что-то не нравятся мне эти бульки....((
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.    След.
