 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 07:53
  •  94
  •  27 июн 2015, 10:42
Тосол "Феликс" залит с завода.
GLC 15
Сообщение Добавлено: 19 апр 2016, 09:44
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
Спасибо, реально ценная информация... :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2016, 19:41
  •  126
  •  02 ноя 2014, 22:39
tvister писал(а):
Это с завода такой аккум идет, они вообще дохнут как мухи, мой и года не протянул. А какое у тебя напряжения на холостых? Может надо просто генератор перебрать и контакты привести в нормальное состояние? Я у себя через год переделал выход с генератора, там из-за плохого контакта было приличное падение напряжение
Напруга на хх 14,2-14,5 всё ок!
В январе на второй зиме ШНГ не завелась, снял акб, две банки были пустые... потом зарядил и уже в конце марта в +3 ночью опять он здох)
две банки опять почти сухие...
Сообщение Добавлено: 20 апр 2016, 10:40
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Ildus163 писал(а):
а можно по подробнее про недозаряд с кондеем?
а то у меня за 1,5 года акб сдох.....
Сорри за оффтоп, в электрических темах это было не раз - просто из-за доп. нагрузки на сеть(тот же вентилятор всегда крутится, компрессор, муфта) при плохих контактах, напряжения уже не хватает для полноценного заряда. Из-за постоянного недозаряда срок службы сокращается. А кальциевому АКБ изначально мало напряжения даже при исправной сети.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Вытекает куда-то, испариться так быстро и только в двух не могла.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Такой я и доливал.
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 22:52
  •  19
  •  14 май 2016, 22:48
Здорово мужики!
Купил в августе 2015 года шевика, сейчас пробег 7 тысяч.
В инструкции сказано что применяются охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля с комплексом ингибиторов коррозии и пеногасителем; ТОСОЛ ТС-40 (ООО «Тосол- Синтез», г. Дзержинск).
В бачке - прозрачная светло желтая жидкость, вроде такой и была с самого начала.
Стал вопрос что доливать? В магазинах тосолов желтых не нашел.
Может это антифриз феликс желтый? Не могла же жидкость поменять свой цвет за такой короткий пробег на желтый? У товарища на новом шевике залит синий тосол.
Может у кого нибудь залита желтая жидкость, может подскажете?
Сообщение Добавлено: 15 май 2016, 07:00
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Блин...ну если это тосол желтый то его лучше сливать сразу...или честный тосол голубого цвета, либо красного Феликса. У меня третий год - полет нормальный. После того как закипел два раза за одну поездку на (походу левом) тосоле из Дзержинска, плюнул-дунул и залил Феликса, естественно сначала промыв систему. :smile_handshake:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 15 май 2016, 07:09
  •  553
  • 36
А смысл, если там и так залит синий тосол Феликс?
Сообщение Добавлено: 15 май 2016, 08:18
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Choice , ...ну так флаг в руки...если действительно синий Феликс...я просто забыл отметить предыдущего автора, у которого желтая жижа в бачке плещется. :smile_bigsmile: Мне лично спокойнее, когда я сам знаю, что у меня потребляет машинка, поэтому всю жижу которая с завода или от прежднего хозяина считаю своим долгом удалить и доверять самому себе... :smile_handshake: :smile_cool:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 15 май 2016, 09:13
  •  19
После покупки сразу я конечно не обращал внимания на цвет жижи в бачке.
Ну стоит и стоит уровень в норме, че туда лезть? Первый раз заглянул на 2 тысячах в бачок, посмотреть, на подозрительно светлый тосол снаружи. Цвет желтоватый, на мочу похожий :smile_bigsmile: . А вчера глянул снова, так пахнуло тухляком слегка.
Наверное все таки думаю цвет поменял, хотя и подозрительно быстро.
Ничего страшного если все солью и без промывки залью обычный дзержинский синий тосол ТС-40?
Сообщение Добавлено: 15 май 2016, 14:05
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@mkmk , ...промывать отбязательно...если не знаешь что там было. Тем более тухляком воняет...как бы точно не моча :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
