 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2016, 04:17
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Smiff-68 писал(а):
В прошлом году , за один год , поменял штук 5 термосов все клинили в закрытом положении .
Причина как всегда – сделали как лучше… На классике ВАЗ с применением электрообдува радиатора стоял датчик включения вентилятора на выходе радиатора, который включал вентиляторы при температуре 86 градусов – температура закрытия малого круга термостата. Элемент термостата всегда омывался ОЖ температурой не выше 86 градусов и работал правильно. На шниве сделали доработку – перенесли датчик включения вентиляторов по сути на вход радиатора и подняли температуру включения вентиляторов до 100 градусов, а про температуру закрытия термостата «забыли». В пробках, когда радиатор не обдувается встречным потоком, температура ОЖ омывающая элемент термостата поднимается почти до 95- 100 градусов, а это не есть хорошо!!! (поэтому и термостаты клинят в закрытом положение - не рассчитан элемент термостата на нагрев до такой температуры???) Я пошел по простому пути – уменьшил температуру включения вентиляторов до 90 градусов.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2016, 06:31
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Этот путь чреват быстрой поломкой винтов , постоянной нагрузкой на гену и недозарядом аккума , при такой температуре винты будут молотить постоянно . У меня винты включаются сразу оба и температура снижена , но не настолько .
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2016, 07:28
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
При плюс 35 за бортом ,при "езде"в пробке , при регулируемой температуре 94 градуса:
Венты включаются примерно на 40-60 секунд и примерно с такой же паузой.
Бывает и больше время работы, если пробка дерганая- едешь с ускорениями.
У моей при этом охлаждение происходит примерно так.
57% от полной мощности- это основная работа вентов, секунд десять- 80% мощности ,
и, совсем редко, секунды на три- 100%.
Для стока, это да... Если уж "зацепило мозги" 101 градусом, то они молотят
на 100%, пока не сбросит до 94. А " зацепить" может, даже если поставить 90 градусов.
Вот по диапазону температур и работе ( надёжности) термостата я сейчас
солидарен с уважаемым мной @podrez .
Я даже пытался понизить температуру в зону работы термостата.
Но, к сожалению, системка стала неустойчивой- стала раскачиваться температура.
Полагаю, что и из-за этого, в частности, конструктора "увели" температуру в зону
94-101 градусов, регулирование то заложили совсем примитивное, и даже ИМХО, неправильное.
Просто обязано было бы быть раскачивание температуры работой термостата,
если б они " опустили" границу регулирования в район 92-94 градуса.
А мы расплачивается за это заменами термостатов.
Если не учитывать качество изготовления, предпосылки для поломки есть.
По разным данным " вилка" работы " открыт/закрыт- 10-12 градусов.
На 92 градуса- термостат уже полностью открыт, а температура продолжает
расти. Шток из термоэлемента, соответственно, продолжает выдвигаться...
Добавь сюда тепловую инерцию- температура падает далеко ниже 90 градусов.
И только отработка термостата спасает ситуацию.
А это- дополнительный ход, дополнительная работа термостата...
Пример для сравнения единичный, потому, - не показательный.
Но, всё же.
21213я, с 2002 года, 160 тыс. Км.,- термостат родной, с завода.
Почему?
ИМХО, там постоянный теплосьем, и термоэлемент термостата не отрабатывает открыть/закрыть так часто .
И так сильно не выдвигается его шток при этом, как в нашей системке.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2016, 13:49
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
ВВА , здравая мысль.
У меня БК на 95гр. Термостат на 80гр. служит 140ткм.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 19:11
  •  68
  •  18 июл 2010, 20:18
  •  г. Волжский Волгоградская обл.
Родной прослужил 10 лет и 75 т.км. Температура двигателя за последний год выросла с 92 до 99 град. Дальше ждать не стал. Сегодня поставил какой-то Хёфер (по-памяти). Держит 92 и сразу не сломался, что уже неплохо.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2016, 17:05
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Запарил недогрев...решил менять термос. Заехал к знакомцу, который деталями и агрегатами торгует...есть говорит Метал Инкар все как положено в полиэтиленовм мешочке...зуб даю говорит, что не подделка. Стал смотреть что не понравилось клапан на большой круг фиксируется пластмассовыми усиками защелками. Так должно быть? Короче поехал к дилеру, они мне показывают Томсон Авто которые идут с коныеера, там все чинно на металле развальцовано...в итоге спрошу вас комрады что делать? Брать хваленый Метал Инкар или довериться дилеру и поставить агрегат который с конвеера идет?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Последний раз редактировалось Мутабор 02 дек 2016, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2016, 20:05
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Мутабор писал(а):
Запарил недогрев...решил менять термос. Заехал к знакомцу, который деталями и агрегатами торгует...есть говорит Матал Инкар все как положено в полиэтиленовм мешочке...зуб даю говорит, что не подделка. Стал смотреть что не понравилось клапан на большой круг фиксируется пластмассовыми усиками защелками. Так должно быть? Короче поехал к дилеру, они мне показывают Томсон Авто которые идут с коныеера, там все чинно на металле развальцовано...в итоге спрошу вас комрады что делать? Брать хваленый Метал Инкар или довериться дилеру и поставить агрегат который с конвеера идет?
Мутабор, у меня родной томсон седьмой год уже работает(70т.км) и температура в движении почти всегда 87гр.. Как-бы не сглазить!!! А то кого потом брать?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2016, 07:47
  •  113
  •  18 авг 2016, 10:47
  •  Симбирск
Машина прогревается на ходу до 65 градусов, в пробках до 75 градусов, в салон дует слегка теплый воздух, наверно накрылся термостат. В магазинах на выбор есть несколько термостатов: Ween (Бельгия), Pekar (Россия), Fenox (Беларусь), BM (Китай), по цене почти одинаково получается. Подскажите, какой термостат их этих выбрать?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2016, 08:00
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@PPPaly4 , ставь дилерский...если есть возможность купить у дилера...я поменял именно так сейчас стабильно 87-88 градусов.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 08 дек 2016, 08:14
  •  113
  •  Симбирск
Не вариант, т.к. у дилера термостат стоит в 2 раза дороже чем в магазине, а его установка в 3 раза дороже, чем у знакомого механика.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
