carmack писал(а):
подмешивание менее горячей ож на термоэлементе отчего тот не выходит на нужный уровень.
подозреваю именно это, т.к. когда грелась на скорости, было очень похоже, что термос как-бы призакрывается, т.е. температура вдруг резко растет. Потом резко остывает. Теперь такого и близко нет. Все четко.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:Вот, Ваня дал ссылку:
http://vwts.ru/cooling/mahle_termostaty ... vl_rus.pdfТолько вот как его искать, они ж все у них на ГБЦ крепятся......
Еще одна идея - некий э/м клапан. Управлять по датчику ТОЖ.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:Первое попавшееся:
http://www.alyans-td.ru/shop/group_2759 ... 5701536735Добавлено спустя 38 минут 22 секунды:В первом приближении - не очень сложно.
Берем 3-х ходовой клапан на 12 вольт, подходящего сечения и температуры.
Вкручиваем подходящие под шланги трубки, пусть даже из черняги.
Ввариваем в них отводы на пар и печку (также подходящие).
В систему куда-нить, ставим датчик температуры, например - от классики.
Клапан подключаем так, чтобы по умолчанию (без напруги) жидкость текла по большому кругу. А малый контур будет включаться, если есть 12в и разомкнут датчик от классики. Это 100% защита от отказа нашего "термоса".
Как-то так.....
Запись на ремонт:
8 (495) 725-7899 - ВОСТОК, 8 (495) 725-7876 - ЮГ Оценить ремонт:
Стоимость ремонта Клубный сервис
niva.777tc.ru - умеем почти все!...
Шины и диски от Glu&Gerasim:
koleso777.ru,
+7 (916) 777-4222, Алексей.
