 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 20:54
Перечитал всю тему и вздохнул с облегчением - радиатор должен быть цел :
Поставил пока шнивку в гараж. На выхах буду заниматься йогой с ключем на 7 :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 21:17
  •  66
  • 37
  •  02 июл 2011, 20:48
у меня раньше тоже слетал частенько треклятый нижний патрубок. снаружи подлезть к нему те еще танцы с бубном. нормально затянуть оч сложно.
решил проблему так:
купил новый радиатор (старый потек)
укрепил нижнюю пластиковую трубку (из радиатора которая выходит) путем засовывания туда хитроскрученной медной трубки. сделал это чтобы не расплющить эту самую трубку при затягивании хомута.
промазал патрубок герметиком и крепко затянул хомут.
пока ездит
Шнива LC, 2008 г., усиленные ступицы, тормоза от МВН, микро-лифт 3 см, амморты KYB Exel-G, Cordiant OffRoad 205/75/15, самоблок в задний мост
Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 16:04
Также потом сделаю. Пока не сливая тосола подтянул нижний хомут и заменил пружину в пробке на более слабую.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 10:05
  •  20
  •  03 июл 2013, 20:24
Ничего если тему подниму (через поиск на нее вышел)?
Шнива 2007 года.
В минувшие выходные "в полях" тоже слетел нижний патрубок с радиатора. Заметил увы не сразу, а когда стрелка уже достигла правой границы красной зоны.
Когда двигатель немного остыл - увидел слетевший патрубок.
Патрубок кое как удалось одеть на место, а вот затянуть сверху его чертовски сложно. Помогла бы головка на 7 на ключе типа отвертки. У меня же головки были только на 6 и 8, а отвертка постоянно срывалась со шлицов хомута.
Тосолу с собой было менее литра, так что прогулявшись до ближайшей лужи (хорошо хоть таять уже начало) набрал воды и залил в систему. Километра через 4 температура снова резко пошла вверх - опять слетел патрубок. Надев патрубок и снова залив талой воды, пополз в сторону жилья не поднимая обороты больше 1,5-2 тыс. (пробку кстати откручивал).
Часа через 1,5 кое-как дополз до села и нашел яму. Патрубок легко доступен снизу после снятия защиты (наверное можно и без ямы добраться, но очень уж грязно в полях было). Пока я возился с защитой, хозяин ямы съездил в магазин, привез тосол и на всякий случай новый хомут.
Старый патрубок вроде не "деревянный", без видимых трещин. Посадил его на герметик и хорошенько затянул. Тосолу вошло литров 7, видимо где-то вода в системе осталась, хотя остатки сливал все по книжке.
До дома ехал еще 120км уже по трассе - крутил обороты до 3-4 тысяч, полет вроде нормальный ("тьфу-тьфу":smile_wink:.
Заметных изменений в работе двигателя пока вроде нет, но все равно получается что он 5-7 минут проработал совсем без охлаждайки. Температура в районе датчика показывала более 125 градусов, сколько было в других частях двигателя - хз, видимо еще выше.
Эмульсии в масле или масла в охлаждайке пока не замечаю. "Жор масла" - рано определять, т.к. ездил мало.
Вопрос: стоит ли ехать к диагносту или принимать какие-то дополнительные превентивные меры? Почитал форум - пока в планах только поменять все патрубки и доложить в машину головку на 7.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 11:30
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
И гибкий удлинитель для неё - очень удобная вещь для таких работ.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 09:36
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=6334
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.
