 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 08:34
  •  80
  •  25 май 2016, 12:50
Maksim V писал(а):
А если поставить электрическую помпу от Газели , тл это даст возможность спокойно добраться до дома при поломке штатной помпы , а заодно и зимой теплее и летом всегда мотор можно охладить . Стоит недорого - ставится быстро .
Хорошая идея :smile_nod:
У меня Webasto стоит (свежо что-то у нас тут зимой) - при ней есть своя электрическая помпа.
Думаю, может её ещё отдельно от контроллера вебасты через тумблер запитать :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 09:04
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Maksim V, газелевские помпу гамно, текут через полгода. У меня бошевский аналог стоит. Такие же сейчас на патриков начали ставить.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 10:40
  •  80
Ага. Если вебастовская помпа сдыхает, у нас знающие меняют как раз на бошевские.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 08:30
  •  224
  •  08 ноя 2010, 15:58
  •  Astana_KZ
Менял ремень генератора, взялся за шкив помпы - люфтит и тосол с поднего течет. Пошел в магазин - есть родная с пластмассовой крыльчаткой за 40$ и LUZAR с металлической за 20$, взял металлическую.
Дневник моей стройки: http://www.forumhouse.ru/forum175/thread33359.html
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 09:01
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Если не трудно, отпишитесь, как она в эксплуатации.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 09:47
  •  204
  •  23 янв 2011, 23:33
  •  Тольятти
gon_ur писал(а):
У меня Webasto стоит.
Вебасто тоже стоит. Можно без тумблера. Сдернуть колодку с электронасоса или снять предохранитель. Но по времени помпа будет недолго работать - только в режиме запуска, поэтому её можно включать-выключать на ходу в салоне.
....не так часто это и надо, помпы не каждый день летят. А вообще вебасто классная штука - но цена... В Самаре какую-то дрянь делают - новую - до 12 штук - не пробовал...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 09:02
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Главное потом, после смены помпы заместо шпильки приспособить болт. Таким образом в следующий раз он просто выкручивается и никакого геморроя нет!
 Заголовок сообщения: Замена помпы в сборе!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 18:00
  •  24
  •  09 янв 2012, 15:23
Доброго времени суток форумчане!Подскажите кто нибудь менял помпу в сборе на машине с кондиционером и какие нюансы возникают при замене?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 07:22
  •  15
  •  29 ноя 2011, 12:20
Доброго дня всем!!!
И меня не миновала чаша сия..... сдохла помпа....родная заводская на пробеге 70т.км.
Два абзаца лирики (можно не читать)))
Чувствуя, что это пробег уже критичный для замены, периодически ниспектировал состояние.. ничего не предвещало... но вот ремешок к вечеру стал посвистываь... увидел мокрый ремень и следы тосольных брызг.
Заехав по дороге в нару магазинов не обнаружил там нашей помпы..(((... Ну да ладно... впечатлясь рассказами форумчан о геморройности данной процедуры ( с кондиционером) .. записался к ОД.. (у них все з/ч были в наличии)... и поехал.. езды км 35... на полпути свист усилился, потом исчез, ..ремень слетел.... учитывая приличный радиальный люфт шкива помпы... водружать его на место смысла не было... короткими перебежками доехал до ближайшего сервиса, где и происходила операция...
(Читаем далее, кто пропустил лирику))))
Слесарь бодро взялся за работу, ..все как положено....воздуховод, шкив....но был обескуражен, что отвернув помпу не мог ее снять...
я тактично указал на шпильку... она пошла на удивление легко...
Далее, после абортирования старой помпы, у слесаря снова возник в глазах вопрос .... ремень то, сцука, не снимается)))).... начал снимать ремень кондея... сверху.... я тактично подсказал, что снизу - удобнее.
ну, собственно, все.... обратная сборка пошла по накатанной, шпильку- долой, нашли болт. Естесственно новый ремешок... все ролики в исправном состоянии
времени на все - про все чуть более 2 часов.... работа - 2000 + з/ч...
В процессе понял, что справился бы и сам... часа за 3... но в первый раз все-же решил понаблюдать процесс со стороны...
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 08:03
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Меняйте сами и никакой разницы с кондеем или нет. Главное помпу подобрать правильную.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
