 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 12:21
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Я именно когда радиатор отопителя заменил,то заметил,что прохладнее стало,и не только я. Вот в чем странность.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 14:55
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
tutaev, стрелка указатель. Погоды на Марсе...+-километр. Ставь бк.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 17:05
  •  126
  •  25 сен 2010, 07:54
  •  Киров
Help! Прошу совета. Подойдёт ли на Рестайл медный Оренбургский радиатор? Не думал что на 4-й год эксплуатации придётся менять радиатор(ещё раз убедился что ШНГ ,хотя друг говорит что авто хорошее,только комплектующие плохие).Герметик лить не хочу,уж если решать проблему, то так чтобы не возвращаться к ней ещё раз.В поиске не нашёл ответа,осмотрев авто пришёл к выводу что радиатор после снятия карлсонов и откручивания всех болтов, поперечины и гаек делает выкидыш вниз, без снятия бампера и прочих приблуд : поправте в чём неправ.Но главное встанет ли медный на его место,а то он вроде тоньше и значит вентиляторы встанут в нишу радиатора.Буду благодарен за дельные советы.
Ничто не вечно в этом мире ... РШН 12.09.г.в. L. сочи м.н.ц. Pilot ,БК Штат ШМ-М, пружины иж-техно,аморты Tokico, трёхрядный медный Оренбургский...тапки Contyre Expedition 235/75/15
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 16:54
  •  9
  •  19 ноя 2011, 17:52
  •  Бердск
не хочу новую тему открывать ... здесь вроде вопрос мой в тему будет.
Решил проверить по инструкции свой термостат. Засек, что термостат срабатывает, когда температура по БК становится 87-88 градусов (хотя должен срабатывать вроде при 80-85). Думаю его поменять, заглянул к дилеру в Барнаул, у них польские в продаже, корпус полностью пластмассовый. Посмотрел на родной, у него пол корпуса из металла вроде.
1) Вопрос - стоит ли при моих показаниях менять старый термостат на новый польский от дилера?
2) Задумался о замене радиатора, по инструкции для старой шнивы вроде все просто (момент снятия декоративной решетки). Посмотрел на свою 2010 года - там она вроде с бампером составляет одно целое. Не могу пока найти инструкцию, может так кто обрадует, насколько занудно будет одному снимать декоративную решетку на моей обновленной шниве? :smile_nod:
заранее спасибо за внимание. это мой первый пост
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 18:01
  •  1071
Термос не меняй. Езди и радуйся.
продана.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 18:08
  •  9
  •  Бердск
почему термостат меня заволновал ... третий расширительный бачок заменил за 3год владения новой шнивой . ... соответственно крышки менял .. подумал - вдруг проблема в термостате
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 23:53
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Вот здесь точно не термостат виноват (и даже не крышки обычно), просто бачки у нас из говнопластика. Я за 6 лет тоже 3 бачка поменял (крышка точно нормальная на 2 последних была), причем все бачки "оригинальные", с черным герметиком на патрубках и куплены у дилера, а трескались одинаково. Пока не дошло, что надо ставить фольксвагеновский бачок.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 07:35
  •  9
  •  Бердск
У коллеги шнива 2006-2007 года, тоже третий бачок меняет. У двоих - шнивы-погодки (2010 года). Говорят - ни разу расширительный бачок не меняли.
Так что не могу поддержать вас на 100 % :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 11:43
  •  1105
  •   4
Да можете и не поддерживать, конечно, только в чем именно? Что бачки у нас, мягко говоря, не очень качественные? Их практически все (кто не поставил еще импорт) меняют минимум раз в 3 года, причем по закону подлости, обычно это бывает зимой. Или что лопаются они из-за термостата? Тут уж лучше поверьте на слово и термостат лишний раз не трогайте, если он работает нормально. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 12:57
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Сразу на новой машине разобрал крышку бочка и укоротил большую пружину. там их 2. пятый год пошол никоких проблем
2008г кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
