 [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2005, 08:50
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вот они разные - есть где гнездо из пластмассы и как-бы под решеткой-это не то. Надо, чтобы клапан был свободным - тогда работает нормально.
 Заголовок сообщения: Нижний патрубок радиатора.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 14:49
  •  90
  •  25 апр 2005, 13:50
  •  г.Омск
Уважаемые господа Оч.Умельцы,прошу подсказать,что нужно демонтироать с автомобиля,желательно по минимуму,чтобы добраться до нижнего патрубка радиатора.В последне время отмечается подтекание тосола. Все остальные места просмотрел,а вот нижний патрубок радиатора увидеть немогу,да и добраться до него тоже.
Кто встречался с подобной течью и как устранял.
Заранее благодарен.
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 15:14
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
utjhubq, про патрубок не скажу, тьфу-тьфу-тьфу, не лазил. А вот насчет подтекания еще подскажу куда смотреть. У меня зимой, в сильные морозы, подтекает помпа. Приходишь, а под машиной лужица. Когда относительно тепло, то и сухо, летом вообще тосол не доливаю. Так было прошлой зимой, на заводском тосоле, и так же этой зимой, на антифризе AGA.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 15:22
  •  90
  •  г.Омск
Подтекает откуда-то справа,возможно и помпа, а где именно течет-затрудняюсь ответить, помпу не смотрел сегодня залезу гляну,если это течет помпа -поддается ли это устранению.
Если она течет считается ли этото гарантийным случаем. Чего требовать от диллера.
У меня течь обнаружилась тоже в сильный мороз, сейчас на много теплее но как мне кажется течь не прекратилась,судя по новым лужицам в гараже на полу.Раньше все было О.К.
Слышал,что многие жалуются на течь из нижнего патрубка,говорят что его на заводе плохо протягивают,якобы из-за труднодоступности,кто-то на форуме об этом говорил.Не знаю, что на заводе нет алгоритма сборки,чтоб все было доступно для надежной сборки.
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 15:28
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
Точно надо снять одну а то и обе нижних защиты,в принципе не сложно
это сделать в тепле,снимал-патрубок как на ладони,не знаю на улице наверно
неудобно,но сначала надо конечно провести пальцами под шкивом
помпы - у меня так течь только обнаружилась (но еще она загудела сначала
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 15:44
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
utjhubq, я снимал переднюю облицовку, за ней крепление радиатора. Потом его можно немного поднять вверх и вытащить правую (по ходу) сторону из пазов и сдвинуть назад (к двигателю), чтоб хомут "завис" между лонжероном и защитой. Да и поменять его на "АВА" не мешало бы. Не держат наши, как ни тяни.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 16:12
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Течь помпы- случай гарантийный. Менял.
 Заголовок сообщения: Re: Нижний патрубок радиатора.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 18:30
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
utjhubq писал(а):
1. прошу подсказать,что нужно демонтироать с автомобиля,желательно по минимуму,чтобы добраться до нижнего патрубка радиатора.
2. Кто встречался с подобной течью и как устранял.
Скажу сразу, демонтировать ничего не нужно кроме кожуха двигла
По пунктам:
по 1. Процитирую:
san писал(а):
Mefody, Hummer, All1907, подлезать к этому хомуту не снизу, и сама процедура не очень геморойная.
В общем так, снимается кожух двигла, и сверзу от левого края движка наискосок протягивается смелая и сильная рука шевиниста с инструментом типа трещетки с головкой на 7 (как вариант 8 - у меня заводской хомут такой стоял), и и тянется, тянется тянется...
Не забыть перед этим процессом одеть резиновый патрубок на радиатор!!! : (и хомут, хомут-то тоже одеть на патрубок)
На выходе радиатора есть и буртик и типа рисок, для увеличения сопротивления при стаскивании патрубка.
по 2. Дам ссылки на старые темы по этому вопросу, на самом деле эта беда типа болести шевиков, встречается часто.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0&start=20
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 2%EE%F0%E0
Таких тем достаточно много, дам результаты токмо моего поиска:
http://www.chevy-niva.ru/search.php?sea ... 6&start=20
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 11:43
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
и ещё смотри:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=6334
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 12:01
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
полностью согласен с san: очень неудобно, но одеть патрубок и затянуть хомут можно ничего не демонтируя. Только руки ободрал -пойду залечивать раны :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
