 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 20:03
  •  426
  •  17 янв 2004, 14:09
  •  Москва Юг
Наверное, всё-таки, придётся точить шкив на помпу меньшего диаметра.
http://video.mail.ru/mail/bleka67/1/13.html
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 06:18
  •  7
  •  14 июл 2007, 06:11
  •  Удмуртия
Вчера с отцом меняли помпу после 10000 км, к нижним болтам крепления возможно подлезть только сняв обе защиты снизу, далее открутив эти болты попытались снять помпу и тут обнаружилось что она упирается в вентилятор радиатора-пришлось открутить 3 болта его удерживающие и максимально утопить его-но и это не помогло, далее пришлось выкрутить одну из шпилек крепежа помпы.
Вопрос - неужели чтобы снять какую-то помпу надо разбирать половину морды Шнивы?или мы как-то неправильно ее снимали?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 09:22
  •  1362
  •  24 фев 2005, 00:40
  •  Москва ЦАО
На моей машине копеечная помпа HEPU прошла 50 000, надеюсь ещё походит)))
http://www.crazydriver.org/
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 10:21
Ram, Снятие помпы надо начинать со снятия её шкивка. Если удалось снять шкив, то дальнейшее не трудно. Можно вытащить и через верх, и через низ. Потом, если таки шкивок сняли, при сборке смазать болты, крепящие шкив, чтоб и потом было можно их снять при следующей замене.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 19:18
  •  7
  •  Удмуртия
Про смазывание болтов - отличный совет, спасибо так и сделаем
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 15:56
  •  7
  • 80
  •  24 дек 2009, 11:59
маленькая подсказка - не ослабляйте ремень помпы до отвинчивания болтов шкива - помогает от самопроизвольного проворота шкива
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 21:49
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Таки не пойму. Говорят что производительность копеечных помп меньше наших. И в то же время в каталоге Паскера:
Производительность водяных насосов, устанавливаемых на автомобили ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 и их модификаций, составляет 15-17 мЗ/ч и 14-15 мЗ/ч для насосов, устанавливаемых на автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, "Калина", "Приора", "Шеви-Нива" и их модификаций.
Так чо, можно ставить просто Нивскую или обязательно Нива-Шувруле? : :
Денег нет. Держимся.
В сети
Сообщение Добавлено: 25 авг 2010, 07:23
  •  9109
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Meg, у меня стоит классическая помпа "семёрошная" ТЗА и никаких проблем с перегревом нет (машине 6 лет, помпа менялась 1 раз 2 года назад). Даже несмотря на экстремальную жару этим летом :
ИМХО проблема перегрева кроется в термостате - не полное открытие.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 11:17
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Так же отмахал на копеешной 50 000. Полет нормальный...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 21:14
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
На так называемой "Семёрошной" помпе крыльчатка такая же как и на нивовской. Так, что проблем с перегревом быть не должно. Вот если помпа старая, "Копеечная" (то есть 2101) то там крыльчатка маленькая. А разница в помпах 2107 и 2123 в подшипниках. В нашей вроде усиленый стоит, в расчете на поликлиновый ремень. Хотя может их уже и унифицировали....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
