 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 11:32
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Суровый_ШНивавод писал(а):
yaro писал(а):
Ну а почему у меня по твоему сейчас сопливиться начало?
Потому что зима, потому что морозы. Где это видано, чтобы антифриз массово подтекал летом???? :smile_nerd:
Отсюда вывод: зимой не ездить!!! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 12:31
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Или приложить хотя бы минимум усилий. :smile_hi:
Если серьезно, то при -30С у половины машин видны подтекания. При -50С без подтеков - редкое явление.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 16:08
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Так во время езды, как раз не течет вовсе! :)
Ну там, где текло раньше - сейчас стоят пружинные хомуты и не течет. :smile_talking: Меня бы не напрягало бы, но течь из-под ресивера испаряется прямо в салон и первые 10 минут езды нельзя печку "с улицы" включать. При рециркуляции тоже улавливается запашок, но не такой сильный.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 20:20
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@yaro ,
Уплотнитель между двигателем и жабо заодно проверь. Не должно так из под капота тянуть.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 22:03
  •  5599
РыболовЪ писал(а):
@yaro ,
Буквально сегодня в пробке наблюдал за процессом: парИт справа из угла капота и затягивается в штатные заборные отверстия. Ну и плюс клапана для слива воды по обоим сторонам жабо не герметичные ни разу, ессно, для запаха достаточно.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 22:46
  •  10468
@yaro ,
На моей, когда подтекало в этом месте, не скажу, что уж очень атифризом тянуло.
Правая резинка сливного есть.
Может еще из -за снега - забивает решетку?
А так, да, тогда пришлось ресивер снимать, что б подтянуть хомутик (заодно и поправил его).
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 01:42
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Если при замене хомутов Вы почистили патрубки и шланги, то ничего загадочного нет. :smile_giggle:
Вот когда потечет ручьем (ТТТ*3Р), Вы без оглядки на Форум всё сделаете, в любой мороз - проверено на себе. :smile_rofl:
yaro писал(а):
... парИт справа из угла капота и затягивается в штатные заборные отверстия.
С расширительным все в порядке?
____________
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 15:11
  •  5599
Ну так естественно! Если петух клюнет то делать уже нечего будет. :smile_bigsmile: Сегодня -5, прогрел движок, снял ресивер, заменил хомут (старый порвал при попытке подтянуть). Будем завтра посмотреть.
Так экран стартера по утрам влажный был, причем тут расширительный...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 03:15
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Спросил на всякий случай. Возможно, вы ездите с приоткрытой пробкой расширительного. Да и осмотреть расширительный лишний раз - не лишне.
____________
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 12:59
  •  26
  •  19 сен 2012, 20:56
  •  УФА
и я выкинул трубку-вставку №5 под ресивером, её можно отвернуть без снятия ресивера - два болта на 13 и 10. Укоротив патрубок к печке на 3см и просунув шланг 38см d18мм под ресивером, соединил их трубкой за 50руб.- всё из ГАЗовского магаза. Стык получился ближе к моторщиту и не закрывается ресивером. Ничем не закреплял - лежит плотно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
