 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 12:08
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Alex_MAN писал(а):
технического вакуума"
Ой ! Нет такого понятия , есть понятие ''абсолютного '' вакуума . Аааааааааа не собираюсь спорить дальше .......
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 12:12
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
деталь 710 писал(а):
Но всё равно мне не нравится как греет печка.
Для начала посмотри по БК какую температуру держит термос. На трассе, когда венты не работают.
. Пишут, что их хорошо видно если снять панель возле правой ноги водителя... А с другой стороны куда девается жар от печки? На улицу же не выбрасывается?
Проще для начала снять среднее двойное сопло.
Оттуда видно, как перекрывает заслонка холод/ нагрев.
Там поролона( полоски) могут отрываться или заминаться и придерживать заслонку.
Если заслонка недозаперекрывает :smile_bigsmile: тогда подогретый воздух будет смешиваться с входным холодным.
Второй шаг, если не в поролонии дело, тогда тросики / крутилки/толкалки и ползалки, тогда да,-с левой стороны. Там весь механизм. Ещё сами крутилки- рукоятки - там рубашки тросиков ,бывает, с фиксации слетают.
Печалит то, что многие пишут что найти исправную новую крышку бачка целая проблема. П
По пробке тебе меня лучше совсем не слушать...
Одно скажу: да пошла она! :smile_smile:
Последний раз редактировалось ВВА 08 ноя 2017, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 12:21
  •  1199
  •  Пермский край
Нет печали ,надо свою подогнать , обрезать пружину !
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 12:23
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Бгг... Наверное, во всей вакуумной технике используется исключительно "абсолютный" вакуум? :smile_wondering:
И это правильно. Ибо, если с чем-либо никогда не сталкивался, то хотя бы погуглил для начала...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 12:27
  •  1199
  •  Пермский край
Я на это учился ! Гугл отдыхает ! В л/с сброшу.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Ой !а как сделать сообщение в л/с ? Никогда не делал . Сориииии....
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 12:41
  •  21252
Smiff-68 писал(а):
Я на это учился
Физика с её строгими определениями и техника - несколько разные вещи. В л/с можно ничего не сбрасывать, ибо я тоже много чему учился, в том числе и вакуумной технике..
Все, проехали, нефиг чужую тему засирать...
Последний раз редактировалось Alex_MAN 08 ноя 2017, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 12:43
  •  1199
  •  Пермский край
Полностью согласен !
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Вакуум - отсутствие каких либо молекул в иследуемом обьеме .
Разряжение - присутствие неких молекул , создающих определённое давление относительно нуля
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Smiff-68 писал(а):
Я на это учился !
И по цфикеке работы , работаю с ваккуумными насосами .
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 13:30
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
@деталь 710 ,
Хорошо в разрез верхнего патрубок радиатора врезать
"Патрубок М-2141 переходной пластиковый 2141-1303126" с резьбовой пробкой для выпуска воздушной пробки при заливке ОЖ
:smile_whew:
Нивер писал(а):
Не надо никуда ничего врезать и изучать свойства герметиков.. Ну ёшкин же кот.. опять 25..
:smile_handshake:
После слива ОЖ в тонком шланге (от радиатора к РБ) остается жидкость, и она не вытесняется воздухом при последующем заливе ОЖ (без разницы, новой или старой). Радиатор не заполняется порцией ОЖ примерно на 1л. При запуске двигателя после замены ОЖ воздух, оставшийся в радиаторе после заливки, вытесняется работой помпы. Отсюда - падение уровня ОЖ в РБ после остановки двигателя. А струя через тонкий шланг в РБ появляется не сразу после запуска.
Для удаления остатков воздуха из радиатора при заливке ОЖ требуется простейшая манипуляция: приподнять тонкий шланг, чтобы остатки жидкости стекли или в радиатор, или в РБ, без разницы.
Заливайте ОЖ полностью, и без проблем!
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 13:42
  •  1199
  •  Пермский край
Суровый_ШНивавод писал(а):
примерно на 1л.
Точный замер - 520 гр !
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Объём основного радиатора ровно 1500 гр
Добавлено спустя 54 минуты 31 секунду:
Можно подитожить ?
Воздух в системе образуется из-за подсоса или он там есть !
Пережимаем патрубки - выгоняем из печки .
Снимаем пробку - смотрим сопли .
И У-сё ! Другого НЕТ !
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Самое любимое место - штуцер под рессивером . Мало кто туда заглядывал . Я фото выставлял в другой теме .
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 15:30
  •  103
  •  22 окт 2017, 22:29
  •  Лен. обл.
Smiff-68 писал(а):
Можно подитожить ?
В целом я думаю да.
- Будущим чтецам этой темы надо сразу знать, что система охлаждения самопрокачиваемая и если воздуху ничто не мешает, то он там не застаивается.
- Первым делом проверять работу пробки РБ.
- Пробитая прокладка ГБЦ диагностируется по гораздо более серьёзным симптомам, и не по одному, а по нескольким.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
